LILYGO GD评测
966|0
 楼主| sgf201 发表于 2021-1-22 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
LILYGO GD开发板
抽奖中的LILIGO,这个开发板主要的亮点是采色屏幕, 37185600aec4462fa9.png 开发板很小巧,默认的固件应该是显示LILYGO的**,**的动态文件需要从git代码中下载。找一张不限大小的tf卡,将resouce下的文件拷贝到rf卡中,上电运行。
https://gitee.com/sgf201/LilyGO-T-DisplayGD32
我收到的板子板载固件可能版本过旧,与当前git上最新的动态文件 已不兼容,具体表现为上电启动后只闪烁三色等,无**显示。下面记录编译环境搭建和编译。
阅读刚才的工程发现只是显示屏幕的驱动,无其它内容,但getstart说明有有讲述LILIGO的开发环境,如下图,指向了viso code+platformIO.
第一次使用PlatformIO,摸索之后,打开下载的工程
点编译成功生成elf文件,实际上hex文件也生成了。
代码下载失败,报的openocd错误 ,本以为U口是有啥 功能的,实际 上是我想多了,还是老实的焊接串口0,接上了USB转TTL。
下载了找的其它前辈整理的资料。里边有ISP下载 器
链接: https://pan.baidu.com/s/1Pu_ACeljsv2Hs0C2Z2UUoQ 提取码: gxau 软件界面如下图:
在按住boot键的状态下插入typec 芯片进入DFU模式 ,同时连接了串口线的话就可以下载固件了,下载完成编译的固件,就可以显示彩色动画了。
