请教,帮忙
2317|4
 楼主| mrcover 发表于 2009-5-11 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
u盘闪存,要换片新的,是不是还需要烧硬件程序呢,比如:K9K8G08U0A  坏了,要重新买片新的,换上去,是不是直接就可以用呢?
chunyang 发表于 2009-5-11 11:49 | 显示全部楼层
型号相同就不必
否则需烧录相应的固件。
 楼主| mrcover 发表于 2009-5-11 12:32 | 显示全部楼层
兼容的直接换也不行吗
如果是兼容的呢,换上也需要烧录固件吗?
chunyang 发表于 2009-5-11 14:41 | 显示全部楼层
必须完全兼容才行
包括写入速度指标
jjjyufan 发表于 2009-5-14 09:41 | 显示全部楼层
用量产工具试试
确定u盘型号,打开看看主控芯片是什么<br />找到对应的量产工具软件,此软件可以自己探测flash型号,格式化下就好了<br /><br />找找这个软件<br />UdTools1.0.2.9_20080325
