[PCB]
PCB电路板制作要注意的问题有哪些?
402|0
就某个谁咯|  楼主 | 2021-1-25 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB电路板是电子设备重要的基础组装部件,在制作PCB电路板时,只有将各个方面都考虑清楚,才能保证电子设备在使用时不会出现问题。那么,PCB电路板制作要注意的问题有哪些?
1、考虑制作类型
电路板分为单层板、双面板以及多层板等类型。单面板的导电图形比较简单,基板上只有一面有导电图形。双面板则是两面都有导电图形,一般采用金属孔将两面的导电图像连接起来。而多层板则基板层多且导电图形复杂,更适用于精密复杂的电子设备。因此,电路板厂家在设计制作时要考虑使用哪种类型的电路板。
2、考虑基板的材料
高分子合成树脂和增强材料组成的绝缘层压板可以作为覆铜板的基板。合成树脂的种类繁多,增强材料一般有纸质和布质两种,这些材料决定了基板的机械性能,如高温、抗弯等。所以,在电路板制作时需要考虑使用哪种材料的基板。
3、考虑敷铜板的非电技术指标
敷铜板质量的优劣将会直接影响电路板制作的质量,而敷铜板质量主要体现在抗剥强度、翘曲度、抗弯强度、耐浸焊性等非电技术指标中。所以,电路板制作时要多考虑敷铜板的非电技术指标。
