[其它应用] KEIL MDK 仿真时程序”乱跑“问题
898|1
 楼主| jcky001 发表于 2021-1-25 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新有同学反应自已的程序在KEIL MDK仿真时按单步运行(F10),程序运行顺序不是按自已想要的顺序来操作的,其实这个原因多半是因为程序的编译优化等级设置较高导致:
优化等级高可以减小代码空间,很多工程师会开启该选项,但也有可能会出现上面的问题,!
解决办法:只需在工程设置的C/C++先项中将优化等级选为-O0即可,但可能会加大最终代码大小。
yangxiaor520 发表于 2021-1-25 19:51 来自手机 | 显示全部楼层
这个锅优化等级不背,主要还是程序问题。
