[活动专区] 【AT-START-F407测评】+板载调试器折腾记
749|1
 楼主| 纪国圣 发表于 2021-1-25 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天晚上收到板子,于是迫不及待的连接至电脑调试。keil安装好pack后,由于板子第一次连接电脑,所以需要通过Artery_ATLink-USART_DriverInstall.exe安装驱动。驱动安装成功后如图:
然后将AT32F403的工程改写为适用于AT32F407的工程后下载到芯片中,结果下载到一半突然断开。打开Debug选项卡发现ATLINK找不到芯片:
很疑惑为什么调试器可以被识别而芯片不能。于是乎打开ArteryICPProgrammer.exe:
一番操作下来不仅可以识别芯片,还可以正常下载程序,可keil还是不能识别芯片。难道我忘了什么操作?
漫无目的的查找发现Artery AT32 MCU Pack_20210113\Pack\Pack_Keil_AT32F4xx_CH_V1.3.4文件夹下Keil4_AT32F4xx_AddOn.exe: 4.PNG
点击安装,发现keil识别芯片:
可惜没有兴奋多久,重新下载之前的程序,keil又不能识别芯片。尝试安装Keil4_AT32F4xx_AddOn.exe不起作用。没辙,通过ArteryICPProgrammer下载官方例程,问题又解决了。看来我用的工程有问题,之后只能重头开始新建工程开发程序。
 楼主| 纪国圣 发表于 2021-1-27 07:20 | 显示全部楼层
昨天调试无意中发现如果stack和heap设置过小,造成堆栈溢出,就会导致上述问题的出现。增大堆栈大小后就可以避免这个问题。
