[电子元器件] 这个电子元器件叫啥来着?
2265|17
 楼主| 火星国务卿 发表于 2021-1-26 08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬,这个电子元器件是什么来着 给忘记了@king555
HWM 发表于 2021-1-26 08:34 | 显示全部楼层
这是两个三极管(BJT),分别是PNP和NPN型的,构成电路的一部分。
AAAug 发表于 2021-1-26 09:27 | 显示全部楼层
看着有点像达林顿管,但是好像就是两个三极管复合
 楼主| 火星国务卿 发表于 2021-1-26 10:16 | 显示全部楼层
这两个电子元器件是串联的吗?为什么这么用?
为何要复合用呢
hobbye501 发表于 2021-1-26 10:48 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2021-1-26 10:55 | 显示全部楼层
你给出的是三端网络,没法具体确定是否“串联”。同样,也无法确定其具体作用。
Siderlee 发表于 2021-1-26 11:18 | 显示全部楼层
找本电子元器件的书  翻翻吧
gaoyang9992006 发表于 2021-1-26 23:43 | 显示全部楼层
我觉得楼主是问king555这位大佬的,各位回答是啥意思。
zzh2118 发表于 2021-1-27 08:17 | 显示全部楼层
这不是一个元件 分别是2个元件 做开关电路 上面的pnp管或者pmos 下面的npn管 高电平导通
 楼主| 火星国务卿 发表于 2021-1-27 17:06 | 显示全部楼层
这不是一个元件 分别是2个元件 做开关电路 上面的pnp管或者pmos 下面的npn管 高电平导通 ...
这个是怎么动作的呢,逻辑上面 高电平导通是咋动作的呢
15625004279 发表于 2021-1-27 17:46 | 显示全部楼层
原理就是:上面的管子是PNP型 ,下面的管子是NPN型的,当下面的NPN管的B极接到高电平时,EC导通接地,造成上面的PNP管的B极接到低电平,EC导通。
 楼主| 火星国务卿 发表于 2021-1-27 17:53 | 显示全部楼层
原理就是:上面的管子是PNP型 ,下面的管子是NPN型的,当下面的NPN管的B极接到高电平时,EC导通接地,造 ...
上面的PNP最开始截止的时候 B级应该是要高电平啊 ,这时候的高电平是哪里来的呢
 楼主| 火星国务卿 发表于 2021-1-28 08:05 | 显示全部楼层
其实我是不太理解这个玩意怎么组合起来就成复合晶体管了,
zzh2118 发表于 2021-1-28 08:13 | 显示全部楼层
晶体管厂家直接把电阻封装进去的
15625004279 发表于 2021-1-28 09:16 | 显示全部楼层
上面的PNP最开始截止的时候 B级应该是要高电平啊 ,这时候的高电平是哪里来的呢 ...
高电平是供给NPN管的B极。看16楼king555大佬给你画的图,
captzs 发表于 2021-1-28 09:33 | 显示全部楼层
  如题目所说,仅仅是元件而已。要以电路原理分析,最少要知道哪里输入,哪里输出,解铃还需系铃人,楼主要提供,因为输入输出点不同组成电路功能不一样。任何随意加元件或改动,都可能**原意。
 楼主| 火星国务卿 发表于 2021-1-28 18:40 | 显示全部楼层
感谢大家的回帖~
