[电子元器件] TDC芯片技术运用于超声波计量及激光测距
1446|0
 楼主| rockney 发表于 2021-1-26 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
TDC芯片系列里,MS1022是一款高精度时间测量(TDC)电路,替代ACAM  GP22,是 MS1002的升级产品,与 MS1002 管脚完全兼容,且兼容MS1002的所有功能。
MS1022内部集成了模拟比较器、模拟开关、施密特触发器等器件,从而大大简化了外围电路。同时内部增加了第一波检测功能,使抗干扰能力大大提高。内部比较器的 offset 可编程范围为± 35 mV,可提高采样精度。用户可以读取第一个回波脉冲的相对宽度来判断接收信号强度的提示。通过这个提示可以判断超声波换能器异常、管壁覆盖物增多、水中有气泡等异常检测。通过命令StartTOFRestart 可以完成一次超声波时差(顺流和逆流)的测量和数据的读取,从而大大减少软件的操作和电量的消耗。
测量范围 1:
   双通道单精度模式 75ps
   单通道双精度模式 37ps
   测量范围 3.5ns(0ns)至 2.5μs
   20ns 最小脉冲间隔,最多可接收 4 个脉冲
测量范围 2:
   单通道单精度模式 75ps 分辨率
   双精度模式 37ps,四精度模式 19ps 的分辨率
   测量范围 500ns 至 4ms(4M 高速时钟下)
   可测量 3 个脉冲,并可自动处理 3 个数据
模拟输入电路:
   斩波稳定低漂移比较器,具有可编程偏移电压,±35 mV
   第一波检测
   可测量第一波的脉冲宽度
   内部集成用于输入选择的模拟开关
   外部电路仅需要 2 个电阻和 2 个电容
温度测量单元:
   2 个或 4 个温度传感器,PT500/PT1000 或更高
   内部集成施密特触发器
   应用外部施密特触发器 16 位有效进度,应用内部低噪声触发器 17.5 位有效精度
   超低功耗(每 30 秒测量一次时为 0.8A)
   特殊功能
   脉冲发生器,最多可生成 127 个脉冲
   上升或/和下降沿触发测量
   高精度的 STOP 屏蔽窗口
   低功耗 32K 振荡器(500nA)
   7×32 位的 EEPROM
综述:
   4 线 SPI 通信接口
   工作电压 2.5V 至 3.6V
   工作温度-40℃至+125℃
   QFN32/LQFP32 封装
详细规格书索要及技术支持请联系倪工:13675886464
