耐洗色牢度测试仪技术参数和皂洗色牢度试验机操作
708|0
 楼主| 上海千实 发表于 2021-1-26 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      不仅可测试水洗色牢度还可进行干洗色牢度测试。仪器设计参数同时符合ISO,BS,AATCC,JIS和SDC标准。本仪器全不锈钢制作,配有程序计时器,数字式温度控制器,出水阀门及水洗罐配有方便安全的锁动开关,操作方便。安全装置:缺水报警,超温报警,开门报警,测试完成提示。特别的防锈装置,转速为40PRM,工作温度高达95度
  由全不锈钢制作,配有程序计时器,数字式温度控制器,出水阀门及水洗罐配有方便安全的锁动开关,操作方便。安全装置:缺水报警,超温报警,开门报警,测试完成提示。特别的防锈装置
  标准:
  ISO 105 M&S C4A,5,37,P3B IWSTM 7,115,177,193,240,241 AATCC 2,3,28,61,62,86,132,151,190 FTMS 191-5610/5622 BS 1006 NEXT 2,3,5
  仪器特性:
  1、内外采用304不锈钢制作,剪板折弯采用电子数控机床制造,加工工艺精确。
  2、直接采用涡轮蜗杆减速,同步带传动,无噪音,传动平稳可靠。
  3、电子轻触开关,四轴飞行器械触点,寿命长、可靠性好。
  4、程序控制温度与时间,具备比例-积分(PID)调节功能,有效解决温度“过冲”现象。
  5、固态继电器控制加热管,四轴飞行器械触点,温度稳定,无噪音,寿命长。
  6、试杯架巧妙精心设计,可同时放国标和美标试杯。
     技术参数:
  1.双缸水洗色牢度仪,测试容器位:(12 12)×2 个
  2.旋转速度:40±2 rpm
  3.设备控制方式:数控,同时独立控制两个测试箱的温度及时间,可以自由设置程序;
  4.水洗测试杯尺寸:1200±10ml 和 550±10ml;
  5.各测试箱都具有旋转寸动功能
  6.具有测试完毕自动报警功能
  7.结构采用316型不锈钢材质;
  8.具有试样杯快速换取功能
  9.温度控制zui高温度可达98℃;
  10.温度精度:-/ 0.3℃;
  11.温度控制:由微处理器控制,界面可显示温度和时间
  12.测试盖板具有双层密封的保温效果,使得热量损失减到zui小,减少频繁的加热频率,有效的保护了加热管的使用寿命;
  13.测试面板采用气动支杆,更具人性化,节省了人力,同时具有保护操作人员的功能;
  14.防溢流报警功能;
  15.防干烧报警功能,保护仪器免受损害;
  16.隐藏性泄压功能,当箱体内气压过高时,通过蛇型泄压管冷却成水滴排出;
  17.带叉车位,可叉卸移动功能;
  技术指标::
  转速:40±2/rpm
  AATCC钢杯容积:1200ml
  ISO钢杯容积:550ml
  电源:220V/30A,4.5KW
  旋转架中心距 :45mm(旋转架中心至试杯底距离)
  旋转速度:40±2r/min
  时间控制范围:0~999min±1s
  温度控制范围 :室温~100℃±0.5℃(数字式温度传感器检测)
  加热方式:电加热
  仪器放置:脚座滑轮式
  试杯数量:12个
  加热功率:4.5KW×2
  电源:AC380 50Hz
  外形尺寸:935×690×910mm
  附件:50粒钢珠
  具体操作过程:将待检测的布料和水洗液等放入到水洗杯3内,将水洗杯3放入到安装腔23内,按照卡柱31与纵向槽241对应,并且进行下压,进入到水平槽242内,进行转动,至卡槽243位置,将水洗杯3进行固定,并且多个水洗杯3均匀固定在支撑架上,然后启动驱动电机,让其进行转动,进行模拟水洗过程。水洗完成后,将水洗杯3进行下压,然后将其进行转动,让其沿水平槽242退回到纵向槽241内,在沿纵向槽241将水洗杯3取出,最后,将水洗杯3内的液体和布料取出,进行检测。
