[示波器] 横河测试测量示波功率仪PX8000拥有多个创新功能
689|0
 楼主| 奈何与奈何 发表于 2021-1-26 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1同时瞬态功率分析仪计算PX8000可以同步进行电压、电流波形的乘法运算,实时获得功率波形。
  2周期功率趋势测量        可以通过运算来测量波形记录仪的周期趋势(最多400万点)。
  3特定周期测量        通过指定开始/结束光标,可以捕捉该定义时间段内的功率波形。
  4X-Y显示与相位分析        PX8000将X-Y显示设为标准功能。此外,它还能在相位分析时显示输入和输出的李萨如波形。
  5捕捉突发的或不规则的现象        PX8000的历史功能始终有效,可以自动记录多达1000个历史波长。
  6长时间数据采集与分析        PX8000自带了一个叫PowerViewerPlus的PC应用程序,可以用来采集波形数据,以便于进一步分析。
  7FFT分析        PX8000拥有四则运算、时移、FFT和其它运算功能,可以让用户显示带偏置和去延迟补偿的波形。
  8同时谐波分析测量PX8000可以同时测量电压/电流波的谐波成分和谐波失真因数。
  9多功能快照        可以逐屏显示包括电压、电流和功率在内的多达16种不同波形,工程师们通过即时快照就能确认波形。
  10详细瞬态功率分析仪通过精确定义开始/结束(Start/Stop)光标,PX8000可以测量开始和结束之间的所有功率波形参数。
  11趋势运算        PX8000拥有均方根(RMS)、平均功率等内置运算功能,可以显示周期功率趋势图。
  12去延迟补偿        PX8000的自动去延迟功能可以消除可能由传感器或输入特性引起的电流信号和电压信号之间的偏置。
  13采用isoPRO横河首创测量技术        提供业界领先的绝缘性能和最高速度,为高电压、大电流、高频率等工作条件下变频器的高效评价提供了性能保障。
