瓦斯和天然气有什么区别?需要如何去检测环境中的瓦斯和天然气?
1、成分不同
瓦斯气主要成分是烷烃,其中甲烷占绝大多数,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷,此外一般还含有硫化氢、二氧化碳、氮和水气,以及微量的惰性气体,如氦和氩等。
天然气主要成分烷烃,其中甲烷占绝大多数,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷,此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水气和少量一氧化碳及微量的稀有气体,如氦和氩等。天然气在送到最终用户之前,为助于泄漏检测,还要用硫醇、四氢噻吩等来给天然气添加气味。
2、性质不同
瓦斯气是无色、无味、无臭的气体,但有时可以闻到类似苹果的香味,这是由于芳香族的碳氢气体同瓦斯同时涌出的缘故。瓦斯对空气的相对密度是0.554,在标准状态下瓦斯的密度为0.716kg。
天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称,比重约0.65,比空气轻,具有无色、无味、无毒之特性。
3、用途不同
瓦斯检测仪分为工业用气体报警器和瓦斯燃气报警器,按自身形态可分为固定式瓦斯检测仪和便携式瓦斯检测仪。报警仪选用半导体陶瓷式瓦斯敏感器件及微控制器为报警器的控制核心,该器件灵敏度适中,响应与恢复特性好,初期恢复特性快。
天然气用途广泛,主要以天然气代替煤,用于工厂采暖,生产用锅炉以及热电厂燃气轮机锅炉。天然气发电是缓解能源紧缺、降低燃煤发电比例,减少环境污染的有效途径,且从经济效益看,天然气发电的单位装机容量所需投资少,建设工期短,上网电价较低,具有较强的竞争力。
4、检测气体
在环境中使用气体检测仪可以检测到环境中瓦斯、天然气的泄露,使用固定式气体检测仪可以在线实时监测现场环境中气体的泄露,使用便携式气体检测仪可以方便的移动需要检测的地方。
