[活动专区] 【AT-START-F407测评】+ 星星点灯
749|1
 楼主| 大头哥 发表于 2021-1-26 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要资料参考链接:
http://www.arterytek.com/download/Pack_IAR_AT32F4xx_CH_V1.3.5.zip
http://www.arterytek.com/download/AT_Link_CH_20210121.zip
http://www.arterytek.com/download/AT32F403A_AT32F407_Get_started_guide_CH_V1.0.1.pdf
白天拿到快递,晚上回家电灯。
开箱的感觉还不错,我接口丰富 UART,Ethernet,CAN 2.0等等,后面有时间会一一测试。。。开发板的特性摘抄在这里,真是丰富多彩:
主要特性
·  效能/性能
§ ARM® Cortex®-M4主频最高240MHz
§ 单精度浮点运算单元
§ 內存执行零等待技术
§ 2.6V ~ 3.6V 供电电压
§ I/Os 可承受 5V 电平
§ 温度范围-40 ~ +105°C
·  內存
§ 高达1MB闪存
§ 高达224KB SRAM
§sLib:将指定之主存储区设为执行代码安全库区(仅能调用无法读取)
·  SPIM
§ 高达16MB外部 SPI Flash memory 扩展(程序执行/数据储存/程序与数据可加密)
·  时钟
§ PLL (240 MHz输出)
§外部高速 4 ~ 25 MHz晶体振荡器
§内部高速 48 MHz RC振荡器(-40°C ~ 105°C)
§带自动时钟校准功能(ACC)(25 °C达1 %精度, -40 °C ~ 105 °C达2.5 %精度)
§ 外部低速 32.768kHz RTC 晶体振荡器
§内部低速 40kHz RC振荡器
·  复位和电源管理
§ 睡眠、停机、和待机模式
§上电/断电复位(POR/PDR)
§可编程电压监测器(PVD)
§Vʙᴀᴛ为RTC和42个16位的后备寄存器供电
·  模拟高性能外设
§3组2M采样速率12位A/D转换器(16通道)
§ 2通道12位D/A转换器
·  定时器
§2个16位带死区控制PWM高级控制定时器
§ 2个32位, 8个16位通用定时器
§2个看门狗定时器(独立和窗口型)
§2个16位基本定时器(驱动DAC)
§1个系统时间定时器: 24位自减型
·  外设接口
§ 3 x I²C
§ 4 x SPI / I²S (SPI可达50MHz)(其中I²S2/I²S3支持全双工)
§ 4 x USART + 4 x UART (支持ISO7816,LIN,IrDA接口和调制解调控制)
§ 2 x SDIO
§ Crystal-less USB2.0全速接口
§ 2 x CAN 2.0B
§ 10/100M以太网MAC:具有专用DMA和4 K字节SRAM,支持IEEE 1588硬件,MII/RMII接口
·  DMA
§ 14通道, 支持定时器、ADC、DAC、SDIO、I²S、SPI、I²C和USART
·  快速I/O端口
§多达80个I/O端口, 所有I/O口可映像到16个外部中断; 几乎所有I/O口可容忍5V输入信号
§所有I/O口均为快速I/O, 寄存器访问速度最高fᴀʜʙ
·  XMC
§ 支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器
§ 支持并行LCD接口, 兼容8080/6800模式
·  封装
§ 64/100-pin LQFP
有人形容这是成白富美——只能说语文老师教得好啊,我咋就没想到呢。。。
白富美是这个样子的:
然后开始忙活电灯,等开了之后是这样的:
白富美的样子
白富美的样子
绿灯行
绿灯行
只能说雅特力配色弄得好。。。我语文老师占了光。。我就占他们两的光。。。  发表于 2021-1-27 08:21
