[DCDC] TWS耳机过压保护芯片,有短路保护
621|0
 楼主| kuakewei123 发表于 2021-1-27 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW2601是一种充电器前端集成电路,旨在为锂离子提供保护电池充电电路故障。该设备监测输入电压,电池电压以及充电电流,以确保所有三个参数都在正常范围内工作。这个该设备将关闭内部MOSFET断开,以保护负载时,任何输入电压、输出电流超过阈值。超温保护(OTP)功能监控芯片温度以保护设备。PW2601还可以保护系统的电池充电过度持续监控电池电压。设备像线性稳压器一样工作,保持5.1V输出,输入电压高达输入过压阈值。
PW2601有DFN-2x2-8L封装。标准产品是无铅和无卤素。
特点
最大输入电压:24V
可编程OCP:高达1.5A
输入OVP:6.8V
OVP响应时间:小于1us
电池OVP阈值:4.35V(典型值)
超温保护
软启动,防止浪涌电流
LDO模式输出:5.1V
故障指示输出
使能输入
高抗误触发能力瞬变
热增强DFN封装
符合RoHS且无卤素
应用
GPS
MID
车载DVR
数字视频
典型应用电路
PW2606B是一种前端过电压和过电流保护装置。它实现了广泛的输入电压范围从2.5VDC到40VDC。过电压阈值可在外部或外部编程设置为内部默认设置。集成功率路径nFET开关的低电阻确保了更好的性能电池充电系统应用的性能。它可以提供高达1A的电流,以满足电池供电系统。它集成了过热保护停机和自动恢复功能防止过电流事件的滞后电路。
