fpga入门知识:fpga是什么意思? ASIC是什么意思 ?
4938|24
 楼主| xlhtracy 发表于 2012-2-13 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA入门知识,什么是FPGA?
FPGA是英文Field Programmable Gate Array的缩写,即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、EPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个新概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输出输入模块IOB(Input Output Block)和内部连线(Interconnect)三个部分。FPGA的基本特点主要有:
1)采用FPGA设计ASIC电路,用户不需要投片生产,就能得到合用的芯片。
2)FPGA可做其它全定制或半定制ASIC电路的中试样片。
3)FPGA内部有丰富的触发器和I/O引脚。
4)FPGA是ASIC电路中设计周期最短、开发费用最低、风险最小的器件之一。
5)FPGA采用高速CHMOS工艺,功耗低,可以与CMOS、TTL电平兼容。
可以说,FPGA芯片是小批量系统提高系统集成度、可靠性的最佳选择之一。
目前FPGA的品种很多,有XILINX的XC系列、TI公司的TPC系列、ALTERA公司的FIEX系列等。
FPGA是由存放在片内RAM中的程序来设置其工作状态的,因此,工作时需要对片内的RAM进行编程。用户可以根据不同的配置模式,采用不同的编程方式。
加电时,FPGA芯片将EPROM中数据读入片内编程RAM中,配置完成后,FPGA进入工作状态。掉电后,FPGA恢复成白片,内部逻辑关系消失,因此,FPGA能够反复使用。FPGA的编程无须专用的FPGA编程器,只须用通用的EPROM、PROM编程器即可。当需要修改FPGA功能时,只需换一片EPROM即可。这样,同一片FPGA,不同的编程数据,可以产生不同的电路功能。因此,FPGA的使用非常灵活。
FPGA有多种配置模式:并行主模式为一片FPGA加一片EPROM的方式;主从模式可以支持一片PROM编程多片FPGA;串行模式可以采用串行PROM编程FPGA;外设模式可以将FPGA作为微处理器的外设,由微处理器对其编程。
以各种类型的FPGA芯片加上实验开发需要的外围通用电路,结合实验程序,就形成FPGA开发板,可以高效快速学习FPGA开发。
 楼主| xlhtracy 发表于 2012-2-13 15:58 | 显示全部楼层
ASIC(Application Specific Integrated Circuit)是专用集成电路。
目前,在集成电路界ASIC被认为是一种为专门目的而设计的集成电路。是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。ASIC的特点是面向特定用户的需求,ASIC在批量生产时与通用集成电路相比具有体积更小、功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增强、成本降低等优点。
ASIC分为全定制和半定制。全定制设计需要设计者完成所有电路的设计,因此需要大量人力物力,灵活性好但开发效率低下。如果设计较为理想,全定制能够比半定制的ASIC芯片运行速度更快。半定制使用库里的标准逻辑单元(Standard Cell),设计时可以从标准逻辑单元库中选择SSI(门电路)、MSI(如加法器、比较器等)、数据通路(如ALU、存储器、总线等)、存储器甚至系统级模块(如乘法器、微控制器等)和IP核,这些逻辑单元已经布局完毕,而且设计得较为可靠,设计者可以较方便地完成系统设计。
现代ASIC常包含整个32-bit处理器,类似ROM、RAM、EEPROM、Flash的存储单元和其他模块. 这样的ASIC常被称为SoC(片上系统)。
FPGA是ASIC的近亲,一般通过原理图、VHDL对数字系统建模,运用EDA软件仿真、综合,生成基于一些标准库的网络表,配置到芯片即可使用。它与ASIC的区别是用户不需要介入芯片的布局布线和工艺问题,而且可以随时改变其逻辑功能,使用灵活。
FPGA(现场可编程门阵列)是专用集成电路(ASIC)中集成度最高的一种,用户可对FPGA内部的逻辑模块和I/O模块重新配置,以实现用户的逻辑,因而也被用于对CPU的模拟。用户对FPGA的编程数据放在Flash芯片中,通过上电加载到FPGA中,对其进行初始化。也可在线对其编程,实现系统在线重构,这一特性可以构建一个根据计算任务不同而实时定制的CPU,这是当今研究的热门领域。
GoldSunMonkey 发表于 2012-2-13 16:55 | 显示全部楼层
;P太基础了。哈哈
jakfens 发表于 2012-2-13 17:02 | 显示全部楼层
设计FPGA的 timing没有ASIC这么好
GoldSunMonkey 发表于 2012-2-13 17:09 | 显示全部楼层
;P你知识很丰富啊
jakfens 发表于 2012-2-13 17:24 | 显示全部楼层
只是想叫猴哥确认下我说的对不对:lol
GoldSunMonkey 发表于 2012-2-13 18:27 | 显示全部楼层
只是想叫猴哥确认下我说的对不对:lol
对~
opple 发表于 2012-2-13 18:44 | 显示全部楼层
哇塞 都是些最基本的东东啊
opple 发表于 2012-2-13 18:45 | 显示全部楼层
初级菜鸟多看看
hihu 发表于 2012-2-13 18:57 | 显示全部楼层
对于我而言 又加深了一遍认识 不错
hihu 发表于 2012-2-13 18:58 | 显示全部楼层
:handshake
BH4BGN 发表于 2012-2-13 19:46 | 显示全部楼层
加深**。。
jack_shine 发表于 2012-2-13 20:35 | 显示全部楼层
路过学习
jakfens 发表于 2012-2-14 09:04 | 显示全部楼层
:lol 7# GoldSunMonkey
q553178245 发表于 2012-2-14 09:58 | 显示全部楼层
这个东西要用verilog HDL 或VHDL编程, 打工的话,硕士以下,没人要.
hurry0603037 发表于 2012-2-14 14:56 | 显示全部楼层
不错的解释,值得学习!!
ertu 发表于 2012-2-14 17:22 | 显示全部楼层
貌似交流群太多了吧
ertu 发表于 2012-2-14 17:23 | 显示全部楼层
签名里比比皆是啊
tikelu 发表于 2012-2-14 17:30 | 显示全部楼层
呃。。太初级的东东了
 楼主| xlhtracy 发表于 2012-2-15 11:09 | 显示全部楼层
呵呵 我承认是太基础了
个人签名:菜地里的西兰花
52
