[运放] 关于固态光耦继电器,通0.5ua电流的疑惑
1395|11
 楼主| j404635527 发表于 2021-1-28 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神 如果用固态光耦继电器,导通后,导通输入端输入超低0.5ua电流,输出端是否也能得到0.5ua电流?导通端好像是MOS。
aprilis999 发表于 2021-1-28 17:58 | 显示全部楼层
泄露电流要考虑了吧
 楼主| j404635527 发表于 2021-1-28 17:58 | 显示全部楼层
C:\Users\jhc\Desktop\光耦继电器
 楼主| j404635527 发表于 2021-1-28 18:36 | 显示全部楼层
泄露电流要考虑了吧
您好,如果电压很小,是否就没有漏电流了呢?规格书中的漏电流都是在极限电压下测得的,比如KAQY214,在极限400V下有0.2-1ua的漏电流
manbo789 发表于 2021-1-29 11:57 | 显示全部楼层
楼主,你这个问题任何应用条件都不说明,在这里谈器件参数有意义吗?
qq147735456 发表于 2021-1-29 14:39 | 显示全部楼层
器件选择
qq147735456 发表于 2021-1-29 14:42 | 显示全部楼层
选怪导电阻小的, 有2欧的
gx_huang 发表于 2021-1-29 14:45 | 显示全部楼层
大概率不能这么用。任何光耦都有输入输出范围的。自己仔细看看数据手册,有各种条件限制的。
jameswangchip 发表于 2021-1-29 15:30 | 显示全部楼层
这是哪个厂商的光MOS继电器啊?要考虑具体的应用场景。
GavinZ 发表于 2021-1-31 12:59 | 显示全部楼层
是这样的。比如你这个固态继电器,400V最大leakage才1uA,那么低压差下,就满足你的要求了的。
 楼主| j404635527 发表于 2021-2-7 11:58 | 显示全部楼层
cosmo 的KAQY214
