4-20ma测电流问题
884|4
 楼主| yunxiang521 发表于 2021-1-30 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
PH电极,4-20ma,用万用表测当前电流,档位打到直流档20ma,串联到电极正极,ma针和 COM针。万用表没有读数,不知道是不方法不对。希望大神指点。
ph 这样也能测?PH电极变送器吗?  发表于 2021-2-2 12:22
 楼主| yunxiang521 发表于 2021-1-30 19:13 | 显示全部楼层
看来也只能RL量电压了,谢谢楼上
15625004279 发表于 2021-2-2 14:11 | 显示全部楼层
PH电极还有4-20mA输出的?复合型电极也就一个参比电极,一个测量电极,还能电流信号输出?应该是PH变送器吧,
zyj9490 发表于 2021-2-2 21:36 | 显示全部楼层
没有电源造成电流没有输出吧。二线变送器必须要有电源输入的,即是电源线,也是信号线。
