STC bootloader 实现APP固件切换
1395|0
 楼主| woshizhengjie89 发表于 2021-1-30 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果硬件是同一块主板,用在两个产品上,需要为两个产品烧录不同的固件,这无形中增加了管理成本
如果可以实现一个固件适配不同的产品,根据不同的产品切换至不同的固件上,且这样的切换相对安全,因为切换只有一次。
如有兴趣可以移步至我的博客STC固件程序切换 ( https://www.cnblogs.com/FutureHardware/p/14350833.html ) , 博客中的讨论和提问会尽快回复的
