12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 1.00元(功能说明)
[信息] MCU缺货难道只是ST的锅?
7855|25
 楼主| lxs0026 发表于 2021-1-30 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年的全球半导体似乎并不太平,本以为疫情会导致全球半导体产业发生萎缩,但是谁也没有想到,带来的却是各种缺货涨价潮。驱动IC涨价,MOSFET涨价,电源IC涨价,一波接一波的涨价,点燃了所有人的情绪。
还没等众人从涨价、不放假的消息中缓过神来。最近MCU企业相继涨价,给原本躁动的市场加了一把柴火,让价格暴涨之火再次熊熊燃烧。
在MCU涨价与缺货的的新闻中,几乎都提到了因为前段时间ST发生**,影响了市场供给,所以导致全球MCU供应紧张。
有趣的是,类似的事件在三年前同样上演过一次,主角还是ST。2017年底,因为苹果的3D传感器抢走了ST的产能,导致8寸产能全部满载,而当时意法半导体唯一的一座12寸晶圆厂因为失火而停产,两种因素加起来导致意法半导体MCU供应短缺,涨价潮应声而起。
这一次ST的工厂没有失火,也没有苹果的大单排挤,而是从上个月5号开始,ST的法国本土工厂全员大**。
目前ST的晶圆厂分布在法国、意大利和新加坡等地区,其中在法国有三大工厂,卢塞(Rousset)的8英寸晶圆厂,是ST目前最大的8英寸晶圆厂,在2019年刚投入了14亿美元升级产线;位于图尔(Tours)的晶圆厂,是ST开发氮化镓工艺技术的主力工厂;发生**的克罗勒(Crolles)工厂则是ST的12英寸晶圆厂,主要生产FD-SOI工艺产品。
不过这次大**并未导致生产完全中断,而是选择在特定的日子,员工在轮班的最后两个小时不工作。
虽然此次**影响了ST的部分产能,并不能将涨价的主要原因归结于ST,MCU涨价共“一石”,ST只占“一斗”而已,最大的锅不应该ST来背。
打赏榜单
巧克力娃娃 打赏了 1.00 元 2021-06-30
理由:感谢分享
lattice1 发表于 2021-1-31 15:03 | 显示全部楼层
洗地无意义,*10 的玩,st 玩的欢
hxh9509238 发表于 2021-2-1 11:15 | 显示全部楼层
估计ST的巅峰时刻已经过去了,再难恢复到以前的量了。身边的大部分人都在改方案,远离ST了,AVR就是前车之鉴,ST就是不吸取教训。
豌豆爹 发表于 2021-2-1 11:32 | 显示全部楼层
st要是回不到以前的产量估计会掉很多粉了
nawu 发表于 2021-2-5 23:07 | 显示全部楼层
到底应该是谁的责任啊
qcliu 发表于 2021-2-5 23:10 | 显示全部楼层
就像是经济危机一样
tfqi 发表于 2021-2-5 23:14 | 显示全部楼层
都不知道谁是既得利益者了
wiba 发表于 2021-2-5 23:17 | 显示全部楼层
各个环节都有问题
zljiu 发表于 2021-2-5 23:18 | 显示全部楼层
是的 这个问题是全球性的
Jobs的梨子 发表于 2021-2-5 23:20 | 显示全部楼层
不重视需求 肯定会被考虑替代的
wangshujun 发表于 2021-2-6 12:20 | 显示全部楼层
建议看一本老书--第五项修炼--啤酒游戏
面对缺货传闻,经销商数倍囤货,最终客户几倍甚至更多的增加订单,没有哪个半导体厂家是可以满足交付的。
如果此时快速增加产能必然在涨价潮过后出现大量积压,因为此时的需求都是假的,是恐慌导致的挤兑。
BettyBerry 发表于 2021-2-6 23:52 | 显示全部楼层
哈哈就是死循环 st的的产能减少只是最后一根稻草罢了
索尼法 发表于 2021-2-8 23:34 | 显示全部楼层
自然不是st的锅 真正意义上来讲 涨价不会因为一个厂产能减小就飙升 何况st也不是垄断
shizaigaole 发表于 2021-2-9 00:19 | 显示全部楼层
ST的生态做的太好了,而且培养了一大堆只会用ST的新手。
不是AVR能够比的。
那种简单的应用,本来st优势就不多,只是大家以前贪图ST便宜资源多,用起来受限少,这次缺货以后,
估计这一波人都返回原来的路径,应该不会轻易使用ST了。
z_no1 发表于 2021-2-26 16:28 | 显示全部楼层
不是AVR能够比的。
ST的粘性没有这么强好吧,
除了代码里锁定必须用ST的STWIN等,改几行代码就可以换到其他厂家了,当然里面有不少测试工作等要做.但总好过没货关门吧.
xiongguoling 发表于 2021-2-28 10:52 | 显示全部楼层
ST的粘性没有这么强好吧,
除了代码里锁定必须用ST的STWIN等,改几行代码就可以换到其他厂家了,当然里面有 ...
我的代码都不用改,直接刷进去就用,目前用了4个月左右了,没有发现问题
ipman 发表于 2021-3-1 13:23 | 显示全部楼层
目测在集体逃亡中,最后自己搞死自己啊~,可惜了
巧克力娃娃 发表于 2021-6-30 10:32 | 显示全部楼层
缺货就是萝卜蹲,一个个来
盗铃何须掩耳 发表于 2021-6-30 10:45 | 显示全部楼层
MCU缺货确实不能算在ST头上,但是经此一役,ST的江山已经沦落了大半
mutable 发表于 2021-6-30 15:02 | 显示全部楼层
反正性价比决定一切
@shizaigaole :我觉得,是教程多~~  发表于 2021-10-11 14:59
ST的小批量和散片价格很便宜。 这是ST做的好的重要原因之一。  发表于 2021-9-24 13:38
