[STM8] STM8L051低功耗模式测试文档
2655|21
 楼主| lxs0026 发表于 2021-1-30 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8L051的五种低功耗模式wait ,low power run mode,low power wait mode,Ative-Halt mode,Halt mode。
  • WAIT  mode
  在等待模式,CPU的时钟是停止的,被选择的外设继续运行。WAIT mode 分为两种方式:WFE,WFI。WFE是等待事件发生,才从等待模式中唤醒。WFI是等待中断发生,才从等待模式中唤醒。
  • low power run mode
  在低功耗运行模式下,CPU和被选择的外设在工作,程序执行在LSI或者LSE下,从RAM中执行程序,Flash和EEPROM都要停止运行。电压被配置成Ultra Low Power模式。进入此模式可以通过软件配置,退出此模式可以软件配置或者是复位。
  • low power wait mode
   这种模式进入是在low power run mode下,执行wfe。在此模式下CPU时钟会被停止,其他的外设运行情况和low power run mode类似。在此模式下可以被内部或外部事件、中断和复位唤醒。当被事件唤醒后,系统恢复到low power run mode。
  • Active-Halt mode
   在此模式下,除了RTC外,CPU和其他外设的时钟被停止。系统唤醒是通过RTC中断、外部中断或是复位。
  • Halt mode
   在此模式下,CPU和外设的时钟都被停止。系统唤醒是通过外部中断或复位。关闭内部的参考电压可以进一步降低功耗。通过配置ULP位和FWU位,也可以6us的快速唤醒,不用等待内部的参考电压启动。
 楼主| lxs0026 发表于 2021-1-30 23:04 | 显示全部楼层
一、各个低功耗模式的代码实现
1、  WAIT  mode
   等待模式分为两种:WFI和WFE。
  1.1 WFI mode
     当执行“wfi”语句时,系统就进入WFI模式,当中断发生时,CPU被从WFI模式唤醒,执行中断服务程序和继续向下执行程序。
通过置位CFG_GCR的AL位,使主程序服务完中断服务程序后,重新返回到WFI 模式。
 楼主| lxs0026 发表于 2021-1-30 23:06 | 显示全部楼层
程序如下:
  1. void Mcuwfi()
  3.    PWR_UltraLowPowerCmd(ENABLE);  //开启电源的低功耗模式
  4.    CLK_HSEConfig(CLK_HSE_OFF);    //关闭HSE时钟   (16MHz)
  5.
  6.   #ifdef USE_LSE
  7.     CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_LSE);
  8.     CLK_SYSCLKSourceSwitchCmd(ENABLE);
  9.     while (((CLK->SWCR)& 0x01)==0x01);
  10.     CLK_HSICmd(DISABLE);
  11.   #else
  12.     CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);
  13.     CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_LSI);
  14.     CLK_SYSCLKSourceSwitchCmd(ENABLE);
  15.     while (((CLK->SWCR)& 0x01)==0x01);
  16.     CLK_HSICmd(DISABLE);
  17.   #endif                     //切换时钟到LSI(38KHz)
  18.
  19.    wfi();                    //进入WFI模式
  20.    #ifdef Only_Interrupt       //设置CFG_GCR的AL位,服务完中断后回到WFI模式
  21.    CFG->GCR =CFG_GCR_AL;
  22.    #endif
  23. }
 楼主| lxs0026 发表于 2021-1-30 23:08 | 显示全部楼层
1.2  WFE
  当执行“wfe”语句时,系统就进入WFE模式。
WFE有两种唤醒模式,一种是:中断唤醒,一种是:事件唤醒。
当中断唤醒时,当执行到wfe时,进入wfe模式休眠。系统执行步骤如下:进入WFE模式 ---> 有中断产生 --->系统唤醒 --->执行中断服务程序  --->继续休眠 。
当事件唤醒时,当执行到wfe时,进入wfe模式休眠。系统执行步骤如下:进入WFE模式 ---> 有中断产生 --->系统唤醒 --->执行中断服务程序  --->继续往下执行 。
 楼主| lxs0026 发表于 2021-1-30 23:11 | 显示全部楼层
low power run mode
这种模式程序在RAM中执行,EEPROM和FLASH是在IDDQ(低功耗模式),时钟切换到低速时钟。
进入此模式的步骤如下: 121096015771b352dc.png
 楼主| lxs0026 发表于 2021-1-30 23:12 | 显示全部楼层
退出low power run mode的步骤如下: 519886015776f5fa66.png
 楼主| lxs0026 发表于 2021-1-30 23:15 | 显示全部楼层
程序如下:
  1. void LPR_init(void)
  3. /*Switch the clock to LSE and disable HSI*/
  5.   #ifdef USE_LSE
  6.     CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_LSE);
  7.     CLK_SYSCLKSourceSwitchCmd(ENABLE);
  8.     while (((CLK->SWCR)& 0x01)==0x01);
  9.     CLK_HSICmd(DISABLE);
  10.   #else
  11.     CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);
  12.     CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_LSI);
  13.     CLK_SYSCLKSourceSwitchCmd(ENABLE);
  14.     while (((CLK->SWCR)& 0x01)==0x01);
  15.     CLK_HSICmd(DISABLE);
  16.   #endif
  17. //PWR_UltraLowPowerCmd(ENABLE);
  18. /*Configure event for WAKEUP and FUNCTION, disable the interrupts*/
  19.   CLK_RTCClockConfig(CLK_RTCCLKSource_LSI, CLK_RTCCLKDiv_1); //切换系统时钟        //  到LSI
  20.
  21.   sim();                                                     //屏蔽中断
  22.   LPR_Ram(); // Call in RAM                                //程序在RAM里执行
  23.   //if(lowpowerwait_flag==1)
  24. // {
  25. //   lowpowerwait_flag=0;
  26. //Switch on the regulator
  27.   // CLK->REGCSR = 0xb9;
  28.   // while(((CLK->REGCSR)&0x1) != 0x1);
  29.    /*Switch the clock to HSI*/
  30.     CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);
  31.     CLK_HSICmd(ENABLE);
  32.     while (((CLK->ICKCR)& 0x02)!=0x02);
  33.
  34.     CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_HSI);
  35.     CLK_SYSCLKSourceSwitchCmd(ENABLE);
  36.     while (((CLK->SWCR)& 0x01)==0x01);
  37.     sim();                                   //退出Low power run mode
  38. //}
  39. }
 楼主| lxs0026 发表于 2021-1-30 23:16 | 显示全部楼层
Low power wait mode
进入Low power wait mode模式是在MCU进入Low power run mode后执行wfe指令。从Low power wait mode模式退出只能通过外部中断。退出Low power wait mode模式后,CPU会返回到Low power run mode。
 楼主| lxs0026 发表于 2021-1-30 23:18 | 显示全部楼层
  1. __ramfunc voidLPR_Ram(void)
  2. //voidLPR_Ram(void)
  3. #endif
  4. {
  5.   uint8_t i = 0;
  6. /* To reduce consumption to minimal
  7.   Swith off the Flash */
  8.   FLASH->CR1 = 0x08;
  9.   while(((CLK->REGCSR)&0x80)==0x80);
  10. /* Swith off the Regulator*/
  11.   CLK->REGCSR = 0x02;
  12.   while(((CLK->REGCSR)&0x01)==0x01);
  13.
  14.   if(lowpowerwait_flag==0)
  15.        while(1);
  16.   Else                   //在此处进入Low power wait mode,进入WFE的配置。
  17.   {
  18.
  19.    /* Set trigger on GPIOB pin3*/
  20.      WFE->CR2 = 0x01;
  21.
  22. /*Wait for end of counter */
  23.     wfe();
  24.     EXTI->SR1 |= 0x10;
  25.     EXTI->SR2 |= 0x01;
  26.     WFE->CR2 = 0x00;   //退出Low power wait mode,进入Low power run mode
  27.   }
  28. }
Active-Halt mode
  在Active-Halt模式下,主时钟和CPU,以及大部分的外设都停止了,只剩下LSE或LSI为一部分的外设提供时钟,能在Active-Halt模式运行的外设包括:SWIM、beeper、IWDG、RTC和LCD。进入Active-Halt模式,是通过halt语句。退出是通过外部中断、RTC和复位。
 楼主| lxs0026 发表于 2021-1-30 23:19 | 显示全部楼层
参看代码如下:
  1. void McuActive_Halt()
  3.   //Halt_Init();
  4.   PWR_UltraLowPowerCmd(ENABLE);
  5.   RTC_Config(10000);                       //初始化RTC
  6. /*
  7.   #ifdef USE_LSE
  8.     CLK_LSEConfig(CLK_LSE_OFF);
  9.     while ((CLK->ECKCR & 0x04) != 0x00);
  10.   #else
  11.     CLK_LSICmd(DISABLE);
  12.     while ((CLK->ICKCR & 0x04) != 0x00);
  13.   #endif*/
  14.       sim();
  15.       halt();                          //进入Active-Halt模式
  16. }
 楼主| lxs0026 发表于 2021-1-30 23:20 | 显示全部楼层
Halt mode
   在Halt mode下,系统时钟停止,CPU和所有的外设停止。进入Halt mode,是执行halt语句。退出此模式,是通过外部中断和复位。Halt mode和Active-Halt mode的区别是:Active-Halt mode下的一些外设还在工作。
 楼主| lxs0026 发表于 2021-1-30 23:21 | 显示全部楼层
参考代码如下:
  1. void McuHalt()
  3.      Halt_Init();    //关闭外设
  4.       sim();      //屏蔽中断
  5.       halt();      //进入Halt模式
  6. }
tfqi 发表于 2021-2-5 23:22 | 显示全部楼层
每个模式都介绍的非常详细
wiba 发表于 2021-2-5 23:25 | 显示全部楼层
停机模式功耗最低
zljiu 发表于 2021-2-5 23:28 | 显示全部楼层
可以按照这个配置 实测一下
coshi 发表于 2021-2-5 23:32 | 显示全部楼层
每种模式的唤醒时间一样吗
aoyi 发表于 2021-2-5 23:33 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享哈
 楼主| lxs0026 发表于 2021-7-15 21:40 | 显示全部楼层
每个模式都介绍的非常详细
谢谢
 楼主| lxs0026 发表于 2021-7-15 21:41 | 显示全部楼层
停机模式功耗最低
是的,停机模式低功耗
