[学习笔记] 【Autochips评测】+开箱及资料搜集
1308|7
 楼主| 1460928275 发表于 2021-1-31 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请开发板#
差点忘记,一起来看看吧
 楼主| 1460928275 发表于 2021-1-31 16:40 | 显示全部楼层
让我看看咋发图片
 楼主| 1460928275 发表于 2021-1-31 16:43 | 显示全部楼层
正面图
 楼主| 1460928275 发表于 2021-1-31 16:47 来自手机 | 显示全部楼层
背面图
大鹏2365 发表于 2021-1-31 22:56 | 显示全部楼层
请问是用洗衣机拍的照吗?
用座机拍的  发表于 2021-2-1 08:53
 楼主| 1460928275 发表于 2021-2-1 08:55 | 显示全部楼层
继AC781x系列MCU之后,Autochips的新一代MCU AC7801x系列也已面市。
下面介绍一下该MCU的资源情况:
主要特性:•操作特性
       电压范围:2.7 到5.5 V
       温度范围 (环境): -40 到125°C
•性能
       ARM®Cortex-M0+内核,主频48 MHz
       单周期 32位乘法器
       快速I/O访问接口
       32位协处理器(硬件除法器/均方根)
•储器和存储器接口
       最高128 KB的片内Flash
       最高 20 KB的SRAM,支持ECC
•时钟
       振荡器 (Oscillator) – 支持4 MHz到 30 MHz 石英晶体振荡器;可选择低功耗或高增益振荡器
       内部时钟源 (ICS) – 内部PLL ,集成内部或外部基准时钟源, 8 MHz预校准内部基准时钟源,可用于 48 MHz系统时钟
       内部32 KHz低功耗振荡器 (LPO)
•系统外设
       电源管理模块(PMC) 有三个功率模式:运行、待机和停止
       低压检测复位电路 (LVD)
       带独立时钟源的看门狗(WDOG)
       可编程循环冗余校验(CRC)模块
       串行线调试(SWD)接口
       1个4 通道 DMA
•人机接口
       42 个通用输入输出接口 (GPIO)
       外部中断 (IRQ)模块
•模拟模块
       1个多达 12通道、12位1Msps 的SAR ADC,可选硬件触发器 (ADC)
       1个包含6位DAC和可编程参考输入的模拟比较器(ACMP)
•定时器
       2个8通道脉宽调制(PWM)单元
       1个4通道周期性中断定时器 (TIMER)
       2个脉宽定时器 (PWDT)
       1个实时时钟 (RTC)
•通信接口
       1个CAN-FD模块,兼容CAN
       3个 UART模块(其中2路支持Software LIN)
       2个 SPI 模块
       2个I2C 模块
•封装选项
       48引脚 LQFP
       32引脚HVQFN
       20引脚TSSOP
命名规则
选型参考
目前可提供通用demo板和电机demo板供评测,可通过代理商和官网申请。
通用demo板:接口丰富,所有IO口单独引出,方便评测。
电机demo板:控制板和驱动板分离,方便评测。支持单电组、多电阻采样方式;支持无感,HALL,编码器类型BLDC/PMSM电机控制。
电机小圆板:硬件搭配为MCU+集成预驱(AC7801x(QFN32)+E523.01C),支持单电阻无感&HALL FOC。
要点总结:
1.该芯片分车规和工规,可适用于汽车、工业相关领域产品。
2.2路8通道PWM,带死区功能,可配置触发ADC,可用于无刷电机控制。
3.AC78013带1路CAN-FD,兼容CAN。AC78012不带CAN-FD/CAN。可根据实际需求选择是否需要带CAN。
4.三种封装,48PIN,32PIN,20PIN,可根据需求选择合适的封装。
