[应用相关] STM32--GPIO结构,推挽、复用输出
1715|34
 楼主| 大鹏2365 发表于 2021-1-31 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、保护二极管:防止引脚外部输入电压过高or过低
2、 P-MOS 和 N-MOS 管:
 楼主| 大鹏2365 发表于 2021-1-31 23:01 | 显示全部楼层
推挽输出:输入高电平时,经反向,上方的 P-MOS 导通,下方的 N-MOS 关闭,对外输出高电平;而输入低电平时,反向,N-MOS管导通,P-MOS关闭,对外输出低电平
 楼主| 大鹏2365 发表于 2021-1-31 23:03 | 显示全部楼层
  应用场合: 输出电平为0和 3.3V,需要高速切换开关状态(自动切换状态,不需要外接上下拉电阻)
 楼主| 大鹏2365 发表于 2021-1-31 23:04 | 显示全部楼层
开漏输出:P-MOS 管完全不工作。如果控制输出为 0,低电平,则 P-MOS 管关闭,N-MOS 管导通,使输出接地;若控制输出为 1 (它无法直接输出高电平),则 P-MOS 管和      N-MOS 管都关闭,所以引脚既不输出高电平,也不输出低电平,为高阻态。
 楼主| 大鹏2365 发表于 2021-1-31 23:05 | 显示全部楼层
应用场合:( 外接上拉电阻),此时,高电平的电压为外部上拉电阻所接的电源的电压。除了必须情况,一般用推挽输出。
3、复用功能输出:
从其它外设引出来的 “复用功能输出信号” 与  GPIO 本身的数据据寄存器  都连接到双 MOS 管结构的输入中,通过梯形结构作为开关切换选择。
 楼主| 大鹏2365 发表于 2021-1-31 23:06 | 显示全部楼层
4、 输入数据寄存器、模拟输入
图中上半部分,GPIO引脚经过内部的上、下拉电阻,可以配置成上/下拉输入,然后再连接到施密特触发器,信号经过触发器后,模拟信号转化为 0、1 的数字信号,然后存储在“输入数据寄存器 GPIOx_IDR”中,通过读取该寄存器就可以了解 GPIO引脚的电平状态。
 楼主| 大鹏2365 发表于 2021-1-31 23:07 | 显示全部楼层
5、复用功能输入
GPIO 引脚的信号传输到STM32其它片上外设,由该外设读取引脚状态。例如:USART接收数据:利用某个GPIO,配置成USART串口复用功能。
 楼主| 大鹏2365 发表于 2021-1-31 23:08 | 显示全部楼层
6、模拟输入输出
当 GPIO 引脚用于 ADC 采集电压的输入通道--模拟输入
当 GPIO 引脚用于 ADC 采集电压的输出通道--模拟输出
coshi 发表于 2021-2-5 23:42 | 显示全部楼层
这也是一个老话题了
aoyi 发表于 2021-2-5 23:47 | 显示全部楼层
对推挽的概念一直模模糊糊的
drer 发表于 2021-2-5 23:52 | 显示全部楼层
复用功能输出和输出有什么区别呢
gwsan 发表于 2021-2-5 23:54 | 显示全部楼层
图示非常清晰 也容易分析电路原理
kxsi 发表于 2021-2-5 23:57 | 显示全部楼层
每种情况的应用场合也有罗列
gygp 发表于 2021-2-9 21:17 | 显示全部楼层
推挽输出
a、可以输出高低电平,用于连接数字器件,高电平由VDD决定,低电平由VSS决定。
b、推挽结构指两个三极管受两路互补的信号控制,总是在一个导通的时候另外一个截止,优点开关效率效率高,电流大,驱动能力强。
c、输出高电平时,电流输出到负载,叫灌电流,可以理解成推,输出低电平时,负载电流流向芯片,叫拉电流,即挽。
chenci2013 发表于 2021-2-9 21:17 | 显示全部楼层
gpio.h定义几个结构体
biechedan 发表于 2021-2-9 21:18 | 显示全部楼层
推挽结构一般是指两个三极管分别受两个互补信号的控制
wangdezhi 发表于 2021-2-9 21:18 | 显示全部楼层
isseed 发表于 2021-2-9 21:18 | 显示全部楼层
变量必须遵循它的变量类型。
