[应用相关] STM32使用串口1配合DMA接收不定长数据
733|21
 楼主| 一点点0321 发表于 2021-1-31 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
实现思路:采 用STM32F103的串口1,并配置成空闲中断模式且使能DMA接收,并同时设置接收缓冲区和初始化DMA。那么初始化完成之后,当外部给单片机发送数 据的时候,假设这帧数据长度是100个字节,那么在单片机接收到一个字节的时候并不会产生串口中断,而是DMA在后台把数据默默地搬运到你指定的缓冲区里 面。当整帧数据发送完毕之后串口才会产生一次中断,此时可以利用DMA_GetCurrDataCounter();函数计算出本次的数据接受长度,从而进行数据处理。
关键代码分析:
usart.H
#ifndef __USART_H
#define __USART_H
#include “stdio.h”
#include “sys.h”
#define DMA_Rec_Len 200 //定义一个长度为200个字节的数据缓冲区。(建议定义的长度比你可能接收到的最长单帧数据长度长!)
void uart_init(u32 bound);
void MYDMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx);
#endif
usart.C
//初始化IO 串口1
//bound:波特率
//GPIO端口设置
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //使能DMA传输
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);//使能USART2时钟
USART_DeInit(USART1); //复位串口1
//USART1_TX PA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化PA9
  1. //USART1_RX  A.10
  2. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  3. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
  4. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);  //初始化PA10
  5. //Usart1 NVIC 配置
  6. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  7. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
  8. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3
  9. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
  10. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
 楼主| 一点点0321 发表于 2021-1-31 23:42 | 显示全部楼层
//USART 初始化设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//一般设置为9600;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
 楼主| 一点点0321 发表于 2021-1-31 23:43 | 显示全部楼层
  1. USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口
  2. USART_ITConfig(USART1, USART_IT_IDLE, ENABLE);//开启空闲中断
  3. USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Rx,ENABLE);   //使能串口1 DMA接收
  4. USART_Cmd(USART1, ENABLE);                    //使能串口
  5. //相应的DMA配置
DMA_DeInit(DMA1_Channel5); //将DMA的通道5寄存器重设为缺省值 串口1对应的是DMA通道5
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&USART1->DR; //DMA外设ADC基地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)DMA_Rece_Buf; //DMA内存基地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //数据传输方向,从外设读取发送到内存
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = DMA_Rec_Len; //DMA通道的DMA缓存的大小
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址寄存器不变
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址寄存器递增
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //数据宽度为8位
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //数据宽度为8位
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; //工作在正常缓存模式
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; //DMA通道 x拥有中优先级
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //DMA通道x没有设置为内存到内存传输
DMA_Init(DMA1_Channel5, &DMA_InitStructure); //根据DMA_InitStruct中指定的参数初始化DMA的通道
 楼主| 一点点0321 发表于 2021-1-31 23:44 | 显示全部楼层
  1. DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE);  //正式驱动DMA传输
//串口中断函数
void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序
 楼主| 一点点0321 发表于 2021-1-31 23:45 | 显示全部楼层
  1. if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
  2.   {
  3.       USART_ReceiveData(USART1);//读取数据 注意:这句必须要,否则不能够清除中断标志位。
  4.       Usart1_Rec_Cnt = DMA_Rec_Len-DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5); //算出接本帧数据长度
  5.      //***********帧数据处理函数************//
  6.       printf ("The lenght:%d\r\n",Usart1_Rec_Cnt);
  7.       printf ("The data:\r\n");
  8.       Usart1_Send(DMA_Rece_Buf,Usart1_Rec_Cnt);
  9.      printf ("\r\nOver! \r\n");
  10.     //*************************************//
  11.      USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_IDLE);         //清除中断标志
  12.      MYDMA_Enable(DMA1_Channel5);                   //恢复DMA指针,等待下一次的接收
  13. }
复制代码
这种方式和传统的uart接收中断里面处理数据(解析协议的比较):
//普通方式
uart_rcv_irq()
DISABLE_UARTX
 楼主| 一点点0321 发表于 2021-1-31 23:46 | 显示全部楼层
  1. if G_Counter >= MAXLEN
  2.     clear buffer and counter;
  3. else
  4.     G_Buffer[G_Counter]= GetData(UARTX);
  5.     G_Counter++;
  6.     if OK==unpack(G_Buffer,G_Counter)
  7.         clear buffer and counter;
  8.         set flag;
  9.
  10. ENABLE_UARTX
 楼主| 一点点0321 发表于 2021-1-31 23:47 | 显示全部楼层
//idle中断 + dma方式
G_Buffer
G_Counter
G_DMARcvBuffer
uart_idle_irq()
G_Counter += MAXLEN - DMAGetCurDataCounter(DMAx);
copy G_DMARcvBuffer to G_Buffer;
clear buffers and counter;
set flag;
  1. USART_ClearITPendingBit(USARTx, USART_IT_IDLE);
 楼主| 一点点0321 发表于 2021-1-31 23:48 | 显示全部楼层
DMAx_OVERFLOW_IRQHandler()
set flag;
 楼主| 一点点0321 发表于 2021-1-31 23:49 | 显示全部楼层
 楼主| 一点点0321 发表于 2021-1-31 23:50 | 显示全部楼层
期待大家讨论
caoenq 发表于 2021-2-1 08:53 | 显示全部楼层
如果发送方发送的数据字节之间不连续,这种方法是不是就悲剧了
drer 发表于 2021-2-6 09:49 | 显示全部楼层
接受的数据如何处理呢
gwsan 发表于 2021-2-6 09:53 | 显示全部楼层
不连续的话也没有问题
kxsi 发表于 2021-2-6 09:57 | 显示全部楼层
数据量不大的话 用dma和普通模式没有什么太大的差别
