[技术问答] HK32F103RBT6能否完全代替ST?
4826|21
 楼主| zhangyp12 发表于 2021-2-1 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请大家帮忙看一下,航顺的芯片能否完全替换掉ST的STM32F103RBT6 ?还是在有功能限制的情况下能够完全替换。
你好,我是雅特力MCU广州代理,可以替换ST的,手机 18826274203微信同号, 有需要的话可以联系沟通一下。  发表于 2021-4-13 14:07
两只袜子 发表于 2021-2-4 14:43 | 显示全部楼层
完全代替估计有点难哦,毕竟ST不是盖的
@lonely 发表于 2021-2-4 15:07 | 显示全部楼层
人家好像也只是说  兼容!
HSXP063 发表于 2021-2-4 21:15 | 显示全部楼层
基本上是可以的,只是部分功能可能需要小修改
里面有晴雨 发表于 2021-2-24 08:16 | 显示全部楼层
这个还是需要修改一些内部的定义的。不能完全的替换,看看芯片手册也知道的。
xixi2017 发表于 2021-2-24 17:35 | 显示全部楼层
功能上是没问题的。
ifxz0123 发表于 2021-2-24 18:09 | 显示全部楼层
HK32F103RBT6A基本上可以,USB可以正常使用
天意无罪 发表于 2021-2-26 12:32 | 显示全部楼层
这个要看楼主怎么去定义你的需求了,比如你的应用需求很简单,那肯定能完全替代。
ipman 发表于 2021-2-27 18:41 | 显示全部楼层
重新编译下完事,这个IC本来就是冲着这个来的,手气好的话CUBEMX一样上。
aspoke 发表于 2021-3-7 21:23 | 显示全部楼层
看着有的代码完全兼容st了。
232321122 发表于 2021-3-7 21:23 | 显示全部楼层
买个芯片试试看。
ghuca 发表于 2021-3-7 21:23 | 显示全部楼层
建议联系一下FAE。
soodesyt 发表于 2021-3-7 21:23 | 显示全部楼层
mnynt121 发表于 2021-3-7 21:23 | 显示全部楼层
看着命名是一样的,应该兼容。
plsbackup 发表于 2021-3-7 21:23 | 显示全部楼层
你需要哪些方面功能呢
kmzuaz 发表于 2021-3-7 21:23 | 显示全部楼层
这个没有测试过,应该可以。
qiufengsd 发表于 2021-3-7 21:24 | 显示全部楼层
架构一样,应该没有问题
wengh2016 发表于 2021-3-7 21:24 | 显示全部楼层
st都是开始缺货了。替换芯片可行。
iyoum 发表于 2021-3-7 21:24 | 显示全部楼层
应该能替换掉ST的STM32F103RBT6
数据采集存储 发表于 2021-3-8 09:11 | 显示全部楼层
基本上可以完全替代的。没有什么问题。
