SN65176BDR替代型号DP65176
674|0
 楼主| DN1139 发表于 2021-2-1 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
产品型号        SN65176BDR
描述        IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC
分类        集成电路(IC)接口-驱动器,接收器,收发器
制造商        德州仪器
打包        切割带(CT)
零件状态        活性
电压-电源        4.75V?5.25V
工作温度        -40°C?105°C
包装/箱        8-SOIC(0.154英寸,3.90mm宽度)
供应商设备包装        8-SOIC
基本零件号        SN65176B
特性
专为在嘈杂环境中的长总线上进行多点传输而设计
电源电压范围为4.75V至5.25V
正负输入/输出总线电压范围宽
±60mA最大驱动器输出能力
热关断保护
驱动器正负电流限制
接收器输入阻抗为12Kohm(最小值)
±200mV接收器输入灵敏度
接收器输入迟滞为50mV
工作温度范围为-40°C至105°C
参数
制造商包装说明        SOIC-8
符合REACH        是
符合欧盟RoHS        是
符合中国RoHS        是
状态        活性
接口IC类型        线路收发器
差分输出        是
驱动程序位数        1.0
高电平输入电流最大值        2.0E-5安培
输入特性        差动施密特触发器
接口标准        EIA-422-B;TIA-422-B;EIA-485-A;TIA-485-A;V.11; X.27
JESD-30代码        R-PDSO-G8
JESD-609代码        e4
功能数量        1个
端子数        8
最低工作温度        -40℃
最高工作温度        105℃
最小摆幅        1.5伏
输出特性        三态
输出低电流最大值        0.008安培
输出极性        补充
包装主体材料        塑料/环氧树脂
包装代码        SOP
包装等效代码        SOP8,.25
包装形状        长方形
包装形式        小轮廓
峰值回流温度(℃)        260
资格状态        不合格
接收延迟最大值        35.0 ns
接收器位数        1.0
座高        1.75毫米
子类别        线路驱动器或接收器
最大电源电流        55.0毫安
电源电压标称        5.0伏
最小供电电压        4.75伏
最大电源电压        5.25伏
电源电压1-标称        5.0伏
电源电压1-Min        4.75伏
电源电压1-最大        5.25伏
安装类型        表面贴装
技术        双极
温度等级        产业
终端完成        镍/钯/金(Ni / Pd / Au)
终端表格        GULL WING
端子间距        1.27毫米
终端位置        双
时间@峰值回流温度-最大(秒)        未标明
传输延迟最大值        22.0 ns
长度        4.9毫米
宽度        3.9毫米
附加功能        三态驱动器和接收器输出
现在有一个PIN对PIN的  DP65176   性价比高    更多资料可以咨询。
