[应用相关] ST的开发库驱动里很多用到了HAL_GetTick
1473|8
 楼主| laocuo1142 发表于 2021-2-1 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, ck, ge, ic, ST
ST的开发库,在开始的系统初始化里调用了系统时钟滴答的初始化,这样就产生了TICK,然后整个开发的包里驱动很多有时间有关的都
调用了HAL_GetTick函数,做基于时间的判断。
现在在我的项目里,我不想有这一个中断,因为我的系统中断很多,不想再要多余的中断,
所以我就关掉了systick,这会影响我的驱动函数吗?
对你项目影响不大,用库的话建议不动它。  发表于 2021-3-1 21:55
edyd 发表于 2021-2-1 17:00 | 显示全部楼层
除非你不用它的库。
xyz549040622 发表于 2021-2-1 21:07 来自手机 | 显示全部楼层
还是不要关掉他了。
fcccc 发表于 2021-2-1 21:46 | 显示全部楼层
system tick优先级比较低而且里面只做了个变量自增,用不了多少时间.
dirtwillfly 发表于 2021-2-1 21:57 | 显示全部楼层
用hal库少不了调用这个函数的。
如果不想用这个函数,推荐使用LL库
磨砂 发表于 2021-3-1 12:54 | 显示全部楼层
建议楼主不要关掉它
晓伍 发表于 2021-3-1 12:57 | 显示全部楼层
不用这个库是非常麻烦的
zchong 发表于 2021-3-1 15:17 来自手机 | 显示全部楼层
需要特别注意
