[应用相关] STM32F411 I2C bootload模式下不回应
895|4
 楼主| classroom 发表于 2021-2-1 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
F411芯片进入自举模式(bootloader)后,接上USB线,可以通过cubeprogrammer 更新firmware;用于验证确实进入了自举模式
断开USB线,进入自举模式,连接I2C主设备,准备用I2C模式更新firmware。
接入示波器监视SCLK 和SDA线。
F411 I2C 地址为0x72。
根据文档AN4221所述:
主设备写入获取版本信息命令 [data: 0x72 0x01 0xFE],在示波器上面检测到CLK为400KHz,SDA传输为
Start + 0x72 (8 bits) + ack (1 bit) + 0x01(8bits) + ack (1 bit) + 0xFE(8 bits) + ack (1 bit) + stop (1 bit)
但是F411之后一直没有任何回应;而根据AN4221说明,F411应该回应 ACK (0x79) + Version (8 bits) + ACK (0x79) 或者 NACK (0x1F).
试了其他的命令,结果类似,F411没有回应
将CLK改为100KHz,结果一样。
如果主设备发送地址信息为读(0x73),情况一样;
如果主设备先发送地址(0x72)等少许时间(比如20ms),再发送命令(如0x01 0xFE),SDA数据线上会显示为:
  start + 0x01(8 bits) + nack ( 1 bit) + 0xFE (8 bits) + nack ( 1 bit) + stop ( 1 bit)
从示波器看来时钟信号和数据信号都非常好。
总之主设备用I2C发送命令给F411没有回应。
磨砂 发表于 2021-3-1 20:54 | 显示全部楼层
找到这个现象的原因了没有啊
晓伍 发表于 2021-3-1 20:56 | 显示全部楼层
一直都是没有任何回应吗
八层楼 发表于 2021-3-1 20:58 | 显示全部楼层
官方网站上有说法吗
观海 发表于 2021-3-1 21:00 | 显示全部楼层
iic的问题一向都很多
