[应用相关] stm32f030f4p6待机唤醒应用问题
1029|7
 楼主| 两只袜子 发表于 2021-2-1 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32F030F4P6芯片做了一个传感器,使用LORA无线方式将传感器采集的数据发送出去。考虑到功耗,使用了Standby待机模式。
现在是可以进入待机模式,使用RTC唤醒,数据也能发送出来。
现在想让整个传感器初始上电后先进入休眠,然后在RTC唤醒后,再发送数据;但是现在只要上电就直接发送数据,然后才进入休眠。
通过查看PWR->CSR寄存器,看到RM手册中说SBF和WUF位是可以用来判断是否从待机模式中醒来的,但是程序这么做了不起作用,还是上电就发送数据。
请各位大佬给看看可能因为什么导致的。
int main(void)
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
        HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_RTC_Init();
  RTC_AlarmConfig();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  if (__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_SB) != RESET )        //在此判断SBF标志位,若为1,则表明是被唤醒过
  //if(__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_WU)!= RESET)
        __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
        MX_SPI1_Init();
        Lora_init();
        //HAL_Delay(10000);
        Read_Ds18b20();
        Lora_SendTemp1();
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  if (__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_SB) != RESET)
    __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_SB);
  HAL_PWR_DisableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN1);
if (__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_WU) != RESET)
    __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_WU);
  HAL_PWR_EnableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN1);
  HAL_PWR_EnterSTANDBYMode();
  while (1)
图片中红框部分,我看字面翻译就是说这2个标志位,一个是用来说明曾进入待机模式;另一个是曾被唤醒过,通过判断这个,认为设备进入过待机模式,那么就可以发送数据;若没进入过,那就先进入待机,不发数据。
laocuo1142 发表于 2021-2-10 18:17 | 显示全部楼层
那就换一个思路,检测一下是不是上电复位,有一个复位源标志的,如果检测到是上电复位,就执行第一次上电的动作,否则当是唤醒。
flycamelaaa 发表于 2021-2-10 18:18 | 显示全部楼层
我觉得可以直接检测上电复位这个标记。
磨砂 发表于 2021-3-1 20:54 | 显示全部楼层
在待机模式下可以用什么唤醒呢
晓伍 发表于 2021-3-1 20:56 | 显示全部楼层
如何查看这个标志呢
八层楼 发表于 2021-3-1 20:59 | 显示全部楼层
按照沙发的想法可以试试
观海 发表于 2021-3-1 21:01 | 显示全部楼层
英文资料真的头疼啊
guanjiaer 发表于 2021-3-1 21:02 | 显示全部楼层
唤醒的标识是什么啊
