光耦MOC3021内置可控硅最大输出电流为多少?
1394|3
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2021-2-1 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
从光耦MOC3021规格书怎么知道内置可控硅最大输出电流为多少?请指教,谢谢
gx_huang 发表于 2021-2-1 16:31 | 显示全部楼层
看你干什么用,如果是触发后级可控硅,则瞬间最大1A,毕竟,时间很短。如果后级可控硅坏了,则MOC3021有可能会烧坏。
如果是直接驱动负载,一般不建议使用,耗散功率太小。
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2021-2-1 17:02 | 显示全部楼层
看你干什么用,如果是触发后级可控硅,则瞬间最大1A,毕竟,时间很短。如果后级可控硅坏了,则MOC3021有可 ...
是否知道他最大能提供多大电流,谢谢
gx_huang 发表于 2021-2-3 08:45 | 显示全部楼层
直接带动负载,这个需要你自己测试一下导通时的压降。
25度环境,耗散功率0.3W,100mA时压降典型1.8V最大3V,显然,实际应用带动100mA已经接近极限了。
