单电源运放反相输入端为负时输出为何值?
5768|10
 楼主| londerous 发表于 2012-2-13 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如下:要测试一个负电压的对地电位,能不能用单电源供电的反相1:1比例放大器实现?
zjp8683463 发表于 2012-2-13 20:46 | 显示全部楼层
不可能输出负压.输出为运放的输出下轨
 楼主| londerous 发表于 2012-2-13 20:50 | 显示全部楼层
说错,是反相比例放大器,比如-1:1,同相接地,VCC=12V,Vin为2V和反相端有10K电阻,运放输出端反馈到反相端,之间反馈电阻为10K,能不能实现2V输出呢?
 楼主| londerous 发表于 2012-2-13 20:52 | 显示全部楼层
说错,是反相比例放大器,比如-1:1,同相接地,VCC=12V,Vin为-2V和反相端有10K电阻,运放输出端反馈到反相端,之间反馈电阻为10K,能不能实现2V输出呢?
zjp8683463 发表于 2012-2-13 21:48 | 显示全部楼层
不能.无法实现虚短.
 楼主| londerous 发表于 2012-2-13 21:55 | 显示全部楼层
好,谢谢,如果这样接法输出电压应该是什么?
非常感谢您对我的帮助!:)
zjp8683463 发表于 2012-2-13 22:37 | 显示全部楼层
不确定,可能是上轨也可能是下轨.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
londerous + 1
查看全部评分
yanwen217 发表于 2012-2-14 12:13 | 显示全部楼层
加入偏置电压把负压信号抬高到0V以上,或者用正负电源供电的运放
pengdsir 发表于 2012-2-14 15:10 | 显示全部楼层
可以的,负电压可以,不能识别正电压
 楼主| londerous 发表于 2012-2-14 19:42 | 显示全部楼层
谢谢同志们帮助!
francol 发表于 2012-2-14 23:51 | 显示全部楼层
5# zjp8683463 这个无法实现虚短是什么原因啊。我最近也在做类似的仿真,反相比例电路反相端输入负脉冲,单电源运放,但是发现同相端反相端不能虚短。
