[STM32H7] 扩展为12位引起结果精度不够
1793|22
 楼主| CallReceiver 发表于 2021-2-1 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
不想换芯片了 用的stm32 H7 其中ad是10位的,扩展为12位引起结果精度不够
想把其扩展为12位的ad,有什么方法啊?
Edisons 发表于 2021-2-1 18:59 | 显示全部楼层
那最简单的办法就是提高采样率。
Listate 发表于 2021-2-1 19:04 | 显示全部楼层
至少取四次再取平均。。
Mozarts 发表于 2021-2-1 19:07 | 显示全部楼层
楼上的这个怪招应该可以对付着按11位用的。
laozhongyi 发表于 2021-2-1 19:11 | 显示全部楼层
当用着12位时,应该就不那么灵了吧
wanglaojii 发表于 2021-2-1 19:13 | 显示全部楼层
理论上提高采样率是可行的。还需要数字滤波器配合。滤掉带外噪声。
feiqi1 发表于 2021-2-1 19:16 | 显示全部楼层
过采样的话每增加额外的一位精度,信号必需至少过采样4倍。
androidbus 发表于 2021-2-1 19:19 | 显示全部楼层
同时还要配合噪声源和合适的滤波算法。
litengg 发表于 2021-2-1 19:22 | 显示全部楼层
这种方法是可行的, 但是基于电路里有些许噪声的情况.
如果完全滤除了噪声, 反而就不灵了.
qiangweii 发表于 2021-2-1 19:24 | 显示全部楼层
换芯片   可能前期做的事情都必须要推翻   这个比较烦
shashaa 发表于 2021-2-1 19:27 | 显示全部楼层
那有个叫过采样技术,
通过连续四次采样结果相加作为结果, 就可以达到 12 位的精度.
xia00 发表于 2021-2-1 19:30 | 显示全部楼层
直接换12位的ADC,别给自己找麻烦。
hfdy01 发表于 2021-2-1 19:33 | 显示全部楼层
最简单的办法就是提高采样率,至少取四次再取平均。
boy1990 发表于 2021-2-1 19:35 | 显示全部楼层
使用外部的 ADC芯片。
买个12位的ADC吧,或者用32也可以。
sourceInsight 发表于 2021-2-1 19:38 | 显示全部楼层
哪种滤波算法比较合适。。
zhouhuanの 发表于 2021-2-1 19:43 | 显示全部楼层
对于AD的选型很慎重。
handleMessage 发表于 2021-2-1 19:46 | 显示全部楼层
你用的是什么单片机?
外电路是无法补偿的
bbapple 发表于 2021-2-1 19:47 | 显示全部楼层
10位精度就是说用10位来表示输入信号的范围值。
keaibukelian 发表于 2021-3-1 22:22 | 显示全部楼层
h7的ad居然是10位的?
labasi 发表于 2021-3-1 22:24 | 显示全部楼层
12位的精度 处理不好也不行
