[STM32F1] 液晶亮一会儿就灭了
1966|34
 楼主| dingy 发表于 2021-2-1 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机用417,液晶显示一会儿就灭了,而且没有全部段都显示,重新加热单片机的晶振管脚,就能正常显示,但是一会儿就灭了,怀疑是晶振不起振,用的是32768圆形晶振,电容是12P,求教大神们,是什么原因导致的
chuxh 发表于 2021-2-1 22:20 | 显示全部楼层
换晶振试试看。
stly 发表于 2021-2-1 22:22 | 显示全部楼层
晶振问题的可能性很大,也可能是晶振引脚没有焊接好。
pengf 发表于 2021-2-1 22:26 | 显示全部楼层
匹配电容的问题也不能完全排除
liuzaiy 发表于 2021-2-1 22:28 | 显示全部楼层
能否示波器看一下波形
ousj 发表于 2021-2-1 22:30 | 显示全部楼层
你都试验到晶振了,为何不换个。
supernan 发表于 2021-2-1 22:32 | 显示全部楼层
晶振没启动,建议去掉起振电容试试,或者更换电容大小
xxrs 发表于 2021-2-1 22:34 | 显示全部楼层
液晶显示供电有问题吗?
yinxiangh 发表于 2021-2-1 22:38 | 显示全部楼层
这是晶振的问题的吧,,先检查下是否虚焊的。。
ousj 发表于 2021-2-1 22:41 | 显示全部楼层
液晶屏灭了可能是供电问题。
kangzj 发表于 2021-2-1 22:43 | 显示全部楼层
加热单片机的晶振管脚?
wenfen 发表于 2021-2-1 22:46 | 显示全部楼层
不起振和液晶有什么关系呢?
pengf 发表于 2021-2-1 22:48 | 显示全部楼层
温度变化会让晶振出现温飘也可能。
stly 发表于 2021-2-1 22:50 | 显示全部楼层
对于这个问题的就要进行在线仿真调试的看看结果与效果的啊
gongche 发表于 2021-2-1 22:54 | 显示全部楼层
在仿真调试中直接将程序运行到液晶屏被点亮的部分,然后再往下单步运行的看看。
songqian17 发表于 2021-2-1 22:57 | 显示全部楼层
程序一直能运行的话,那晶振就没啥问题的,就主要看你的程序逻辑了。。
wenfen 发表于 2021-2-1 22:59 | 显示全部楼层
布线的问题,原则上要近IC的管脚。
 楼主| dingy 发表于 2021-2-1 23:01 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
labasi 发表于 2021-3-1 22:25 | 显示全部楼层
每次都是 这样的吗
paotangsan 发表于 2021-3-1 22:27 | 显示全部楼层
程序能运行吗
