[STM8] 用C写STM8S103上电时的RAM的值是随机的吗
2226|38
 楼主| zhenykun 发表于 2021-2-1 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
liliang9554 发表于 2021-2-1 22:36 | 显示全部楼层
已经清零了
 楼主| zhenykun 发表于 2021-2-1 22:39 | 显示全部楼层
需要自己去清吗?
zhanghqi 发表于 2021-2-1 22:41 | 显示全部楼层
是随机的
yszong 发表于 2021-2-1 22:44 | 显示全部楼层
但是编译器会默认在main之前加入一段初始化代码用于清零全局变量
jiaxw 发表于 2021-2-1 22:47 | 显示全部楼层
所以对于定义的全局变量可以认为已经清零了。
liliang9554 发表于 2021-2-1 22:49 | 显示全部楼层
跑到main的时候就是0 不放心的话memset一下 全部清零
jiajs 发表于 2021-2-1 22:50 | 显示全部楼层
最好全部再清0吧
gongche 发表于 2021-2-1 22:55 | 显示全部楼层
RAM本来就是掉电就丢的存储器,根本不存在上电清零不清零这一说法吧
huanghuac 发表于 2021-2-1 22:58 | 显示全部楼层
不需要只要做,全局变量默认的值是0,其余的都是需要的时候赋值。不必在意RAM中的值是什么。注意看下C教程中的说明即可。
songqian17 发表于 2021-2-1 22:59 | 显示全部楼层
变量就放在RAM中,你根据程序,何时清吧,上电时默认是清零的
wuhany 发表于 2021-2-1 23:01 | 显示全部楼层
但程序跑起来要根据实际情况而定
lizye 发表于 2021-2-1 23:04 | 显示全部楼层
开机时候本来就是干净的,掉电后自动清除。
shimx 发表于 2021-2-1 23:08 | 显示全部楼层
如果不是这样,就真的不知道了。。。总觉得易失型存储器就是掉电就没的意思。
zhuhuis 发表于 2021-2-1 23:10 | 显示全部楼层
RAM的值不可能是随机的。
songqian17 发表于 2021-2-1 23:11 | 显示全部楼层
上电时候会有个启动程序的,该程序用于设置内存MAP,其中有清0操作
chuxh 发表于 2021-2-1 23:15 | 显示全部楼层
仿真的话,执行芯片复位,程序重新跑,ram没有清零吧
tian111 发表于 2021-2-1 23:17 | 显示全部楼层
恩,理论上RAM上电都是随机值。
 楼主| zhenykun 发表于 2021-2-1 23:19 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
paotangsan 发表于 2021-3-1 22:27 | 显示全部楼层
应该不是随机
