[STM8] 两块STM8S系列的芯片
559|16
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-2-1 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子上面有两块STM8S系列的芯片(stm8s1003F3跟stm8s1003k3),两块芯片之间的MOSI,MISO,SCK都有连接,现在想用其中一块做主机,另一个作为从机。
问题:主机初始化、io配置完成后发送数据,但是我读SPI_DR数据寄存器的时候没有数据,为0.从机也读不到数据,哪位大神弄过stm8s SPI的,跪求示例代码。。。。。。
dingy 发表于 2021-2-1 23:09 | 显示全部楼层
IAR 寄存器操作?
pengf 发表于 2021-2-1 23:11 | 显示全部楼层
换一种方式,采用查询方式试试看。帮顶!
houcs 发表于 2021-2-1 23:14 | 显示全部楼层
1. 检查硬件连接; 2. 主从机软件配置一定要配合,模式设置要一致,耐心一点查看代码,找到问题不会太难
xxmmi 发表于 2021-2-1 23:17 | 显示全部楼层
接上逻辑z分析z仪,监控一下时序,配置没错的话,这种很好找到问题的。
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-2-1 23:18 | 显示全部楼层
库操作的
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-2-1 23:20 | 显示全部楼层
谢谢,已经调试成了。DR寄存器仿真的时候本来就看不到数据的!从机时钟搞错了。
chenjunt 发表于 2021-2-1 23:23 | 显示全部楼层
我也在做这个实验,但是收到的数据一直不对,楼主能不能把你的配置过程分享给我看一下呀
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-2-1 23:25 | 显示全部楼层
终于可以了,从机时钟方向弄反了,直接无语!经过重重调试,主发从收,从收主发,都可以了。结贴~~~~~~~~~~
xxmmi 发表于 2021-2-1 23:27 | 显示全部楼层
MOSI,MISO要交叉连接 不能直连
yinxiangh 发表于 2021-2-1 23:32 | 显示全部楼层
这个用cube生成的代码试试看呢
xxrs 发表于 2021-2-1 23:34 | 显示全部楼层
还没有玩过stm8啊
wowu 发表于 2021-3-1 22:39 | 显示全部楼层
怎么连接的啊
xiaoqizi 发表于 2021-3-1 22:41 | 显示全部楼层
用示波器看看有米有发送数据啊
木木guainv 发表于 2021-3-1 22:44 | 显示全部楼层
两个板子对换试试
磨砂 发表于 2021-3-1 22:47 | 显示全部楼层
哈哈哈  时钟线接错了
晓伍 发表于 2021-3-1 22:51 | 显示全部楼层
恭喜楼主解决问题啊
