[STM32F0] 此时GPIOA的模式是配置成复用模式 还是 输入模式?
1862|34
 楼主| zwll 发表于 2021-2-1 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32芯片上有BOOT0、BOOT1引脚,复位时的电平状态决定了从何处执行程序。
BOOT1=x   BOOT0=0   正常的工作状态
BOOT1=0   BOOT0=1   ISP下载
BOOT1=1   BOOT0=1   从内置SRAM启动,一般不用
 楼主| zwll 发表于 2021-2-1 23:40 | 显示全部楼层
断言错误?你看中断函数有没有使用指针,是不是指针溢出了
xxmmi 发表于 2021-2-1 23:41 | 显示全部楼层
如果是用输入捕获功能的话,那就是复用模式。
tian111 发表于 2021-2-1 23:43 | 显示全部楼层
根据需求配置就可以了
llljh 发表于 2021-2-1 23:45 | 显示全部楼层
谢谢指导~~那输入捕获就不需要设置OTYPER的寄存器了吧?
llljh 发表于 2021-2-1 23:47 | 显示全部楼层
是否可以这么理解,复用模式下,硬件其实是inout接口,既可以输入捕获,又可以输出?
heweibig 发表于 2021-2-1 23:50 | 显示全部楼层
我理解不可以输出,只是输入捕获。
llljh 发表于 2021-2-1 23:51 | 显示全部楼层
如果TIM PWM输出,此时不是应该配置GPIO的mode为复用模式吗?
llljh 发表于 2021-2-1 23:55 | 显示全部楼层
加断点,跟进去看看,看是不是每次都发生,还是偶尔发生的。
llljh 发表于 2021-2-1 23:56 | 显示全部楼层
如果TIM 输入捕获,按之前说的,同样也是配置GPIO的mode为复用模式。。
shimx 发表于 2021-2-1 23:58 | 显示全部楼层
输入捕获是输入,PWM是输出。你看看手册吧,我也说不准。
guoyt 发表于 2021-2-3 21:06 | 显示全部楼层
你配置成复用模式以后,应该还需要其他寄存器配置成输入捕获。那样就不能同时作为PWM口了。
dingy 发表于 2021-2-3 21:11 | 显示全部楼层
应该是先配置成复用模式,再寄存器配置输入捕获功能
chuxh 发表于 2021-2-3 21:15 | 显示全部楼层
我只用过其中一种模式
dingy 发表于 2021-2-3 21:16 | 显示全部楼层
很少用到另外两个状态
renyaq 发表于 2021-2-3 21:19 | 显示全部楼层
好像不是复用模式
pangb 发表于 2021-2-3 21:27 | 显示全部楼层
就是正常模式吧  无所谓什么复用模式
 楼主| zwll 发表于 2021-2-3 21:30 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
木木guainv 发表于 2021-3-1 22:45 | 显示全部楼层
请问什么叫做断言错误
磨砂 发表于 2021-3-1 22:50 | 显示全部楼层
用正常模式试试看
