[技术讨论] I2C总线主设备3.3V点评从设备2.5V电平兼容问题讨论
1718|9
 楼主| wajtmusic 发表于 2021-2-2 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,I2C总线MCU作为主设备,读取从设备信息,由于硬件设计有一些限制条件,导致MCU只能用3.3V供电,I2C接口也是3.3V电平,从设备是2.5V电平,硬件电路如下图,但是现在有一个担心,就是MCU引脚是3.3V电平,U1是2.5V电平,这样设备是否能正常工作,会不会出现无法读取或者工作不稳定或者U1无法长时间工作等异常问题?有兴趣的一起交流啊。
mos管电平转换电路很巧妙的;  发表于 2021-2-2 12:22
 楼主| wajtmusic 发表于 2021-2-2 11:36 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTYyNDg1NHxkODI5OGVlMnwxNzYzNTcxMzc3fDB8
xiaofei558008 发表于 2021-2-2 12:23 | 显示全部楼层
ect 发表于 2021-2-2 13:39 | 显示全部楼层
有使用过2.8V的从设备,我们的解决方案是串接100欧姆的电阻,两端高电平不会产生误差,实在不可靠可以用电平转换
15625004279 发表于 2021-2-2 14:18 | 显示全部楼层
参考3L电路
Prry 发表于 2021-2-2 15:08 | 显示全部楼层
1、加个电平转换芯片
2、用mos管/三极管转换下电平
lfwag 发表于 2021-2-2 15:46 | 显示全部楼层
主从设备都开漏输出,接法没问题,可以用。
 楼主| wajtmusic 发表于 2021-2-4 16:28 | 显示全部楼层
主设备不是开漏输出的,是CPLD的引脚,我上面写错写成MCU了。
zhaomb 发表于 2021-2-23 16:02 | 显示全部楼层
低电平应低于0.3VCC;高电平应高于0.7VCC,这是芯片一个基本标准。不满足就有风险。
