打开或关闭别的电器,USB烧录器很容易断开,不知道什么原
3326|9
 楼主| zjh006 发表于 2009-5-22 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台USB接口的烧录器,以前使用没有出现过问题,最近出现了这样的问题:打开或关闭任何家用电器(电灯,电视,风扇等),都有可能导致烧录器和电脑断开连接,拔下后重新连接又正常了,不知道是电脑问题还是烧录器的问题?
langman 发表于 2009-5-22 09:17 | 显示全部楼层
烧录器太脆弱啊~
同上~TI的烧录器也是这样
cnchip 发表于 2009-5-22 10:42 | 显示全部楼层
你的烧录器是需要额外供电的吧?
你是什么电灯?白炽灯吗?这么小的功率奇怪怎么会有这么大的影响?<br /><br />你家的供电线路别有问题啊,比如接触不良,突然加入负载导致电压波动<br />是不是老房子?感觉很可能跟供电线路有问题。<br /><br />如果不是就是烧录器电源适配器老化或器件松动了,检查一下,但可能性应该不是很大。<br /><br />好好检查一下,有挑战性,哈哈
chunyang 发表于 2009-5-22 12:24 | 显示全部楼层
烧录器本身的抗干扰设计不良
但也不排除你的PC电源品质不佳,还有一个可能就是大地未可靠连接。
 楼主| zjh006 发表于 2009-5-22 14:17 | 显示全部楼层
这台烧录器有额外供电的
同样是这台电脑,当烧录器断开时,连接的U盘以及移动硬盘等其他USB设备都不会断开。
chunyang 发表于 2009-5-22 22:54 | 显示全部楼层
额外供电如果电源品质不佳更易受扰
yewuyi 发表于 2009-5-23 08:40 | 显示全部楼层
基本都是用USB转232做的那种
完全用USB做的还好,协议可以自动重新连接的,但USB转UART的那种,CHIP很容易被这种干扰弄死了,你再怎么发文件包也弄不醒它了,只能拔了重来。<br /><br /><br />有点类似LATCH&nbsp;UP了
 楼主| zjh006 发表于 2009-5-23 10:20 | 显示全部楼层
烧录器用的USB芯片是CY7C68013
gx_huang 发表于 2009-5-23 11:31 | 显示全部楼层
所以反对USB用于工业场合
几乎所有的USB外设都有这个问题,除非软件专门处理容错。<br />在电脑旁边插拔变压器,鼠标也容易死机,像ZLG的MINI-ICP编程器也容易死机。电脑电源输入加滤波或者远离也会好一些。<br />估计PC的USB抗干扰也不行。
dream110 发表于 2009-5-27 10:53 | 显示全部楼层
也与同样问题
各个USB负载电流不一样,选择一个比较大的
