[技术讨论] 请教:厚PCB背板,端子引脚不够长的焊接问题
1069|2
 楼主| ysdx 发表于 2021-2-2 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPCIE的背板,需要双面压接,因此板子厚度为4mm,这样板上的通孔接插件的焊接遇到引脚太短,导致带来焊接问题。现在是即使手工焊接,焊接ATX电源座、SATA座等端子,都非常困难。谁有这方面经验,指点一二,谢谢!
Siderlee 发表于 2021-2-2 20:37 | 显示全部楼层
如果有合适的长腿的  就换吧
要么就找厂家定制,不过费用估计不会低
jekey 发表于 2021-2-2 21:36 | 显示全部楼层
那就用贴片座
