[应用相关] 温度急剧升高
1050|23
 楼主| bbapple 发表于 2021-2-2 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用F28335做了一块板子,电源用tps767d301来供电,内核电压1.9V与I/O电压3.3V都完全正常,程序不运行时d301芯片温度正常,但是一开始仿真运行程序是,其温度急剧升高
handleMessage 发表于 2021-2-2 19:13 | 显示全部楼层
电源电路完全照ezdspf28335开发板来画的。
zhouhuanの 发表于 2021-2-2 19:14 | 显示全部楼层
你芯片仿真时的电流是多大?
zhouhuanの 发表于 2021-2-2 19:15 | 显示全部楼层
芯片温度具体是多高?
wanglaojii 发表于 2021-2-2 19:18 | 显示全部楼层
只要电流在规格范围内,如果散热做的好,是没有问题的。
Edisons 发表于 2021-2-2 19:21 | 显示全部楼层
有点烫手,只要不是超过规格表,都没有问题。
_gege 发表于 2021-2-2 19:24 | 显示全部楼层
供电的问题吧,一般跟地相连可以散热..
Mozarts 发表于 2021-2-2 19:27 | 显示全部楼层
如果温度有些烫   但是在允许范围之内    那就使用散热片
Listate 发表于 2021-2-2 19:29 | 显示全部楼层
如果本身是贴片元件   那就加散热焊盘。
xia00 发表于 2021-2-2 19:32 | 显示全部楼层
短路通常都是造成温升的主要原因
hfdy01 发表于 2021-2-2 19:34 | 显示全部楼层
这个也检查下你的程序代码的吧,特别是涉及到的那几个IO口的吧。
CallReceiver 发表于 2021-2-2 19:37 | 显示全部楼层
boy1990 发表于 2021-2-2 19:40 | 显示全部楼层
这个检查下你的硬件设计电路的呗。
sourceInsight 发表于 2021-2-2 19:41 | 显示全部楼层
看下你的电源芯片的输出正常不吧。。
feiqi1 发表于 2021-2-2 19:44 | 显示全部楼层
这个芯片本来功耗有点大的,应该是正常的。
androidbus 发表于 2021-2-2 19:46 | 显示全部楼层
散热片、小风扇的都可以使用起来的啊。
litengg 发表于 2021-2-2 19:47 | 显示全部楼层
是否存在短路现象
看来这个的检查下程序的设计了。。
qiangweii 发表于 2021-2-2 19:49 | 显示全部楼层
楼上说的是,换一片MCu的在试试的
shashaa 发表于 2021-2-2 19:51 | 显示全部楼层
关键在散热,如果散热做的好是 没有问题的。
八层楼 发表于 2021-3-1 22:57 | 显示全部楼层
是不是有大电流了
