4-20ma电路分析
2834|3
 楼主| chuandaoxy 发表于 2012-2-14 07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路来源于网路,搭接后工作正常,电流在0-20ma可调,而且比较准确
但是运行一段时间后,发现R11,和D2,很热,由于原图的光藕型号不清楚,所以
我换的181,在网上也有类似图纸,不过使用521,R11也取值很大,4.7k左右
所以我想换一下,但是没有理论依据,还有就是我的D2选型,是否有误,市场随便抓的
那位分析一下,究竟为啥R11,D2那模热,运放也热24v单端供电
magic_yuan 发表于 2012-2-14 14:52 | 显示全部楼层
图看不清楚
pengdsir 发表于 2012-2-14 15:16 | 显示全部楼层
图太难看了
blessdxp 发表于 2012-2-15 08:35 | 显示全部楼层
在画图软件里面重新画一个图,标明参数
