[应用相关]
ad是10位的引起结果精度不够
880|14
handleMessage|  楼主 | 2021-2-2 19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ad是10位的,引起结果精度不够,又不想换芯片了,想把其扩展为12位的ad,有什么方法啊?
zhouhuanの| | 2021-2-2 19:14 | 只看该作者
理论上提高采样率是可行的。还需要数字滤波器配合。滤掉带外噪声。
wanglaojii| | 2021-2-2 19:19 | 只看该作者
过采样的话每增加额外的一位精度,信号必需至少过采样4倍.
sonicll| | 2021-2-2 19:19 | 只看该作者
对采样时间要求不高的话,可以用软件16倍过采样,扩展到12bit
Edisons| | 2021-2-2 19:20 | 只看该作者
还要配合噪声源和合适的滤波算法
_gege| | 2021-2-2 19:25 | 只看该作者
没有试过的,现在的12位AD也不算贵,重新买个试试
Mozarts| | 2021-2-2 19:26 | 只看该作者
可以考虑采用过采样技术试试。。
Listate| | 2021-2-2 19:30 | 只看该作者
还没有说信号的特性: 带宽, 范围, 阻抗等.
xia00| | 2021-2-2 19:31 | 只看该作者
现在10位的AD比较少见了!!
hfdy01| | 2021-2-2 19:36 | 只看该作者
不是很懂,应该可以吧。。
观海| | 2021-3-1 23:04 | 只看该作者
不够就用12位的啊 就别想着扩展了
guanjiaer| | 2021-3-1 23:07 | 只看该作者
没法扩展吧
heimaojingzhang| | 2021-3-1 23:09 | 只看该作者
直接换一个芯片就好啊
keaibukelian| | 2021-3-1 23:11 | 只看该作者
这还能如何扩展啊  没有这个说法吧
labasi| | 2021-3-1 23:14 | 只看该作者
只能换芯片啊
