[其他] SMT印刷机的工艺流程
744|0
 楼主| topsmt 发表于 2021-2-3 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于SMT印刷机的操作方法,第一步的准备工作就是打开开关,让机器归零,这时选择你需要的操作程序;我们总结了八个字叫打开清零、选择程序;接下来,托普科小编就来给大家详细说说SMT印刷机的工艺流程。
准备工作做好后,就开始安装支撑架,然后在调节需要的宽度,直调节到自己需要的那个点才行。如果没有调节好会影响后面的工作,然后开始移动挡板,打开开关,注意这个开关可不是机器的,而是运输的开关,让我们的板子放到中间,后到达指定的位置。
上面的安装程序准备就绪后,开始调节电脑界面,要和中间的"十"字对应。确认你的数据是不是对的,如果确认误后,就可以点击确定按钮了,然后安装刮刀,刮刀安装好来调节位置,前后的进行调整,等确定安装的正确后,打开调解的窗口,这时就开始进行生产啦。
锡膏印刷机为什么叫这个名字,在这步就能体现了,这时开始添加锡膏,添加的原则是要高于刮刀的三分的位置,不要多也不要少,要把握好这个量。
当锡膏添加好后就是检查了,这时要检查印刷的锡膏是不是有所偏倚,或者连锡等情况。当然还要注意其中的厚薄是否均匀,这些都需要注意。如果没有注意好,那么后印刷出来的产品都是不合格的,所以为了产品的完美性检查还是很有必要的。
为了减少成本的浪费,要先印刷出件,来检查第一件产品是不是合格。如果发现合格那就可以印刷了,但如果不合格就需要再进行调整,千不要盲目的印刷了N多,如果第一件不检查,假如不合格的话,后面的都是不合格的,那么浪费的就比较严重了,所以检查还是很有必要的。锡膏印刷机的工作流程其实并不难,但是需要我们细心,每步工作流程都需要仔细的操作,然后步步的进行下去,确保每个工作流程都是没错的,这样印刷的成品才是完美的。
