[技术讨论] 34063输出电压为何升高?
2395|20
 楼主| cainiao518 发表于 2021-2-3 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
输入电压大于24伏时,输出5V很稳定,为何输入电压低于24伏后,输出电压变成5.45V,导致充电芯片不充电?
tyw 发表于 2021-2-3 18:43 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2021-2-3 19:55 | 显示全部楼层
很奇妙的一个问题。
   把负载拆掉,排除其他影响,再测试一下,确定是 34063 电路的问题,再分析查找原因吧
coody 发表于 2021-2-3 20:41 | 显示全部楼层
反馈电阻采样要从电容E4取。开关频率与电感要匹配。另外,充电芯片输入5.45V不应该不充电。上示波器看看吧。
 楼主| cainiao518 发表于 2021-2-3 22:15 | 显示全部楼层
很奇妙的一个问题。
   把负载拆掉,排除其他影响,再测试一下,确定是 34063 电路的问题,再分析 ...
断开充电芯片电路,则输入电压不管怎么变化,5V也只有0.1V的变化
henangongda123 发表于 2021-2-4 09:04 | 显示全部楼层
买到假货了?
ningling_21 发表于 2021-2-4 09:22 | 显示全部楼层
反馈电阻采样要从电容E4取。开关频率与电感要匹配。另外,充电芯片输入5.45V不应该不充电。上示波器看看吧 ...
充电芯片输入电压有限制
coody 发表于 2021-2-4 11:29 | 显示全部楼层
充电芯片输入电压有限制,高于5.4不再充电
奇怪!我用光了很多的TP4056,输入到6V都可以充电。
 楼主| cainiao518 发表于 2021-2-4 14:30 | 显示全部楼层
是的,应该只要电压低于6.5V都是可以充电的
 楼主| cainiao518 发表于 2021-2-4 14:38 | 显示全部楼层
 楼主| cainiao518 发表于 2021-2-4 15:08 | 显示全部楼层
同批次的芯片
不带充电电路的板子,没有这个问题
lfc315 发表于 2021-2-4 21:32 | 显示全部楼层
可能是PCB走线不好,GND有问题。
谢谢提醒,布局确实有点问题  发表于 2021-2-5 11:49
lfc315 发表于 2021-2-4 21:33 | 显示全部楼层
电流大了,GND有压降,34063采样不准了
15625004279 发表于 2021-2-5 09:29 | 显示全部楼层
R1改成0.5R,C6改成100P就行了.也可以只改C6,改成100P就好了
 楼主| cainiao518 发表于 2021-2-5 09:32 | 显示全部楼层
输入端大于23伏时,34063输出5.1V,整块板含充电电流36MA, 当输入电压小于23伏后,34063输出变为5.45伏,整块板电流降为2MA,电流不大
 楼主| cainiao518 发表于 2021-2-5 10:06 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-2-4 22:46
没看示波器?显然充电器一直再反复"重启又关断再重启…",換充电器,否则降低电感量。 ...
充电就是这个芯片TP4056,充电控制端一直是高电平
 楼主| cainiao518 发表于 2021-2-5 10:58 | 显示全部楼层
MC34063
电源部分电路
 楼主| cainiao518 发表于 2021-2-5 11:49 | 显示全部楼层
谢谢提醒,布局有点问题
 楼主| cainiao518 发表于 2021-2-5 21:00 | 显示全部楼层
更改后的布局
full_stack 发表于 2021-11-12 14:46 | 显示全部楼层
1.Ipk=2*Iomax*T/toff
2.34063能承受的电压,即输入输出电压绝对值之和不能超过40V,否则不能安全稳定的工作。
这两个条件限制很大啊
