下载时出现Format specifier ‘%x’
2145|18
pangb|  楼主 | 2021-2-3 21:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下载时出现Format specifier ‘%x’,芯片是dspic30f4011
zwll| | 2021-2-3 21:13 | 只看该作者
内部连线和外部连线
pangb|  楼主 | 2021-2-3 21:16 | 只看该作者
试过内部连线和外部连线,问题一样
xxrs| | 2021-2-3 21:18 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
pangb|  楼主 | 2021-2-3 21:20 | 只看该作者
F:\222POWER 和STATUS都是黄光
编程时出现:
Invalid VDD source setting. The debugger cannot supply power to the target if external power is already being supplied.
连接到MPLAB PICkit 3...
Currently loaded firmware on PICkit 3
固件套件版本.....01.55.01
固件类型..............dsPIC30F
目标发现
Format specifier '%x'
Device Erased...
编程中...
以下存储器区域将被编程:
程序存储器: 起始地址 = 0x0, 结束地址 = 0x35ff
配置存储器
程序存储器
地址:0  期望数值:40100  收到数值:0
编程器件失败
无效的命令响应(发送 0x3f, 收到 0x41)
chenjunt| | 2021-2-3 21:29 | 只看该作者
可能是硬件连接有问题,检查一下
ousj| | 2021-2-3 21:32 | 只看该作者
看看线路是否正常。
morrisk| | 2021-2-3 21:36 | 只看该作者
活动一些线缆看看,是不是接触不良。
xxmmi| | 2021-2-3 21:38 | 只看该作者
试试更新firmware
kangzj| | 2021-2-3 21:42 | 只看该作者
检查供电,如果是烧录器供电,就改成目标板供电,pickit3供电有限
lium| | 2021-2-3 21:44 | 只看该作者
还是检查一下烧录的接口线路吧, 以及供电模式.
hanwe| | 2021-2-3 21:46 | 只看该作者
wangpe| | 2021-2-3 21:47 | 只看该作者
楼主问题解决了没?什么原因?
pangb|  楼主 | 2021-2-3 21:49 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
drer| | 2021-3-3 15:36 | 只看该作者
内部连线和外部连线是什么意思
gwsan| | 2021-3-3 15:38 | 只看该作者
确认一下下载接口有没有问题
kxsi| | 2021-3-3 15:39 | 只看该作者
有时候出现还是每次都出现
nawu| | 2021-3-3 15:41 | 只看该作者
看着是连接不好的问题
qcliu| | 2021-3-3 15:41 | 只看该作者
自己补焊一下
