[CAN-bus/DeviceNet] 请教C8051F506 CAN 问题
2794|5
 楼主| sk_haohao 发表于 2012-2-14 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
C8051F506  这个单片机的CAN  发送时,需配置好信箱的ID
但在发送模式下,不能更改ID,这怎么做主机扫描用?    求解答
 楼主| sk_haohao 发表于 2012-2-14 13:03 | 显示全部楼层
而且我问 技术支持,说发送模式不行,只能在初始化模式更改、、、、、、 不可能这样吧“?这样还怎么用
 楼主| sk_haohao 发表于 2012-2-21 10:37 | 显示全部楼层
厄 问题解决, 发送可以更改ID ,我寄存器配置不对。。。。
shell.albert 发表于 2012-3-7 20:49 | 显示全部楼层
不要怀疑大厂生产的IC,一般没有问题。
 楼主| sk_haohao 发表于 2012-6-12 11:04 | 显示全部楼层
问题解决  每个消息信箱都可以更改ID  还是手册每仔细研读
渤海三叠浪 发表于 2012-6-15 13:08 | 显示全部楼层
5# sk_haohao
你做的对 。
不过最好用1个邮箱配置多个ID。
比如说 现在又50个不同的id需要发送
你就不能通过不同的邮箱了。
估计你的邮箱没有那么多。
你可以看看有些ARM芯片的官方库。
