PIC18F25K80能不能用CAN烧写程序
1426|15
 楼主| renyaq 发表于 2021-2-3 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhanglli 发表于 2021-2-3 23:01 | 显示全部楼层
目前都是用串口bootloader,汇编的代码。CAN总线烧录,需要修改bootloader
xxmmi 发表于 2021-2-3 23:03 | 显示全部楼层
当然可以,你需要先烧一个CAN Bootloader
huwr 发表于 2021-2-3 23:05 | 显示全部楼层
这个就是CAN bootloader功能....还是需要先烧一个boot进去才行.
zhuhuis 发表于 2021-2-3 23:07 | 显示全部楼层
MCC有bootloader库
zwll 发表于 2021-2-3 23:11 | 显示全部楼层
有一个基于AVR的CAN bootloader供参考
dingy 发表于 2021-2-3 23:13 | 显示全部楼层
只要做好BootLoader 用什么通讯都可以烧
 楼主| renyaq 发表于 2021-2-3 23:15 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
klz198327 发表于 2021-2-20 13:34 | 显示全部楼层
楼主搞定了吗?我用的PIC45K80,也要用到CAN升级程序,没搞过BOOTLOADER,复杂不
klz198327 发表于 2021-2-20 13:35 | 显示全部楼层
在哪里看的,我看了MCC的bootloader,只有通过串口的
gwsan 发表于 2021-3-3 15:43 | 显示全部楼层
没有试过这个方式
kxsi 发表于 2021-3-3 15:45 | 显示全部楼层
这样的话 怎么连接啊
nawu 发表于 2021-3-3 15:47 | 显示全部楼层
为什么要用can升级呢
qcliu 发表于 2021-3-3 15:53 | 显示全部楼层
库里边可以选择下载方式?
tfqi 发表于 2021-3-3 16:00 | 显示全部楼层
有专门的can烧写器吗
zxbzsm 发表于 2021-3-27 09:24 | 显示全部楼层
我刚做的一个项目,正好是25k80的can 刷写 底层和上位机都是我开发的 usb转can用的是创芯科技can卡 CANalyst-II分析仪 成本较低 希望对楼主有帮助
