[技术讨论] 最近面试电子工程师的题目
1601|18
 楼主| qeq003 发表于 2021-2-4 00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位可以一起讨论一下题目想要考的知识点是什么?
第一题:能导通  发表于 2021-2-5 20:51
wh6ic 发表于 2021-2-4 09:32 | 显示全部楼层
一 的那粒 QB02 三极管和附属的阻容 是拿来 脱裤子放 P 的 -- 既然 PRE_DONE 有3.3V,电路中驱动三极管也是经过 332 欧电阻,至少 6mA 驱动能力,足够直接驱动 光耦的 LED
二 简答题专门指出的 D22、D24 是拿来搞笑的
三 的那个 +5V 应该也是拿来搞笑的,方波信号A也是用于 误导吃瓜众
cainiao518 发表于 2021-2-4 15:16 | 显示全部楼层
图二的二极管真搞笑
lfc315 发表于 2021-2-4 22:50 | 显示全部楼层
是让正经答题还是让找茬的?
共地共电源还加个光耦隔离,驱动个三极管还用1%精度的电阻,
D22 D24,
信号接到电源上。
倒是第四题,计算出,Uc=6V,Ub=0V,Ue=-0.6V,Ic=1mA,Ib=0.02mA,不知道对不对?
@wanwenhao1 :哈哈,真的耶,看题不仔细。。。  发表于 2021-2-5 20:02
题目就告诉已知Ube=0.7v,你来个Ue=0.6v,Ub=0v的答案,你不是修改了已知条件了吗?  发表于 2021-2-5 10:43
lfc315 发表于 2021-2-4 22:53 | 显示全部楼层
第二题里面,那种代表线在十字交叉时不相连的小弯,是怎么画出来的?
 楼主| qeq003 发表于 2021-2-5 08:44 | 显示全部楼层
是让正经答题还是让找茬的?
D22 D24,
HR发给我的面试题,正经解答
昊430 发表于 2021-2-5 09:53 | 显示全部楼层
看大佬解答
jerrylwb 发表于 2021-2-5 10:48 | 显示全部楼层
是让正经答题还是让找茬的?
D22 D24,
应该是Ue = -0.7V,其它同意
wanwenhao1 发表于 2021-2-5 11:10 | 显示全部楼层
一、
      如果DB09为理想的二极管,则Rb15与Rb16的分压,能使三极管基极电压超过0.7V,三极管处于饱和状态,光耦会导通,DONE+和DONE-之间是能导通的。
二、
     1、由于D24和D22存在的缘故,两继电器的线圈得不到工作电压,所以电路不会有输出电压。如果纠正二极管安装的正负极错误,则JT-CCW将输出220V,JT-CW输出0V。
     2、如果忽略二极管安装错误,因K21和K22处于互锁状态,不可能同时工作(吸合)。
     3、图中的D22和D24的作用是旁路继电器线圈的电流,使继电器线圈任何时候都不能得到工作电压而吸合。如果它安装正确,可以吸收继电器释放时线圈产生的感生电压,防止感生电压损坏回路中的其它元器件。
三、
       由于+5v的电压钳位,三极管永远处于饱和状态,Output输出波形是一条水平线。
四、
       由理想运放输入电流等于0,和两输入端虚短,可得到Ub=0v;
       由已知输出电压U0为0.2v,理想运放输入电流等于0,可得到Ib=U0/R2=0.2/10=0.02mA;
       由已知Ueb=0.7v,可得Ue=Ub-Ueb=0-0.7=-0.7V;
       由理想运放输入电流等于0,和两输入端虚短,可得到Uc=6v;
       则Ic=(U1-Uc)/R1=(12-6)/6=1mA
fzyuan 发表于 2021-2-5 15:34 | 显示全部楼层
HR发给我的面试题,正经解答
就这公司的技术水平和管理水平,不去也罢。
@fzyuan :显然这是一个极其不正规的公司  发表于 2021-2-7 09:31
@zlf1208 :不光是错误(这也许是故意而为的),我更多关注的是这些电路图的规范性,画得太难看了。  发表于 2021-2-6 14:02
@zlf1208 :有可能百度几道题,扫一眼大概没问题就丢给HR了  发表于 2021-2-5 18:26
很多新入行的做事毛糙,经常出这样的错误,不奇怪,如果能看出图中的错误,说明有一定的经验,工作也比较仔细,这是这个考试的目的,不在于难,在于仔细,工作中不会犯低级错误  发表于 2021-2-5 16:34
yxl12345678 发表于 2021-2-6 19:22 来自手机 | 显示全部楼层
a1运放
yxl12345678 发表于 2021-2-6 19:25 来自手机 | 显示全部楼层
哦三极管
