滤波--低频段
2380|2
 楼主| shixiaowei7758 发表于 2012-2-14 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有一事不明,关于芯片管脚电源滤波,要求滤波电容的阻抗小于芯片动态阻抗?
是什么意思,望高手相告
forgot 发表于 2012-2-14 11:34 | 显示全部楼层
因为芯片管脚瞬态电流信变化相当于阶跃信号,具有很宽的频谱,所以需要对于这个电流进行补偿,所以需要在这很宽的频谱内提供足够低的阻抗。
而芯片的动态阻抗在手册里应该有,也可以再DATESHEET查,甚至可以粗略计算。
do you  understand?
magic_yuan 发表于 2012-2-14 11:54 | 显示全部楼层
实际应用中可能就是粗略用什么种类电容,多大电容,是否多电容并联。
从理论上来思考这个问题,向楼上学习了。
