热导式和电化学式检测原理气体传感器
820|0
 楼主| 霍尼艾格 发表于 2021-2-4 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
热导式气体传感器
  热导式气体传感器每一种气体,都有自己特定的热导率,当两个和多个气体的热导率差别较大时,可以利用热导元件,分辨其中一个组分的含量。这种传感器已经传感器地用于氢气、氩气、氦气、高浓度甲烷的检测。
  这种气体传感器可应用范围较窄,限制因素较多。
电化学式气体传感器
  电化学式气体传感器相当一部分的可燃性的、有毒有害气体都有电化学活性,可以被电化学氧化或者还原。利用这些反应,可以分辨气体成份、检测气体浓度。相关产品:一氧化碳检测仪、有毒气体检测仪、硫化氢报警器
