怎么能知道单片机还能不能用
908|30
llia|  楼主 | 2021-2-4 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么能知道单片机还能不能用
wangpe| | 2021-2-4 21:28 | 只看该作者
看能烧进去程序不?
langgq| | 2021-2-4 21:30 | 只看该作者
先查出是什么型号,如果是OTP的就没什么用了。。。
wangzsa| | 2021-2-4 21:33 | 只看该作者
做实验点灯
zhuww| | 2021-2-4 21:35 | 只看该作者
是问单片机功能是否正常吧,我也想知道
lium| | 2021-2-4 21:38 | 只看该作者
简单的做一个跑马灯点灯程序,如果I/O口都能点亮灯,基本上能判断IC良好.
yufe| | 2021-2-4 21:40 | 只看该作者
做几个实验程序不就行了
dengdc| | 2021-2-4 21:41 | 只看该作者
除了做实验应该也没有更好的办法了
langgq| | 2021-2-4 21:43 | 只看该作者
可以测试一下,IC的电气特性,如IC的电气特性正常,则IC的特性一般会正常.
llia|  楼主 | 2021-2-4 21:47 | 只看该作者
嗯,我试试楼上的方法,谢谢哈
tian111| | 2021-2-4 21:49 | 只看该作者
电压正常只能说明芯片内部没有短路
juventus9554| | 2021-2-4 21:51 | 只看该作者
如果单片机里面有程序,上电,看程序是否在执行
xxrs| | 2021-2-4 21:53 | 只看该作者
单片机一般情况下不会损坏
xxrs| | 2021-2-4 21:54 | 只看该作者
最好自编一个简单程序如让一个LED闪烁
pangb| | 2021-2-4 21:56 | 只看该作者
买过来就有跑马灯程序
supernan| | 2021-2-4 21:58 | 只看该作者
单片机坏了之后都是根本没办法重新编程的。
morrisk| | 2021-2-4 22:00 | 只看该作者
烧录一个使用相关IO口的程序
yufe| | 2021-2-4 22:02 | 只看该作者
看VCC和其它引脚是否对地击穿!
wangzsa| | 2021-2-4 22:04 | 只看该作者
外用表测量电源及各个端口的对地电阻,具体阻值与好的芯片对比
huanghuac| | 2021-2-4 22:08 | 只看该作者
下个程序装在板上试
