[STM32F1] STM32F103不同的两款芯片代码可以通用吗
2771|47
pangb 发表于 2021-2-4 23:14 | 显示全部楼层
只要有相同的外设,代码就可以通用,没有自然不行啦
chenjunt 发表于 2021-2-4 23:16 | 显示全部楼层
检查对应IO口配置,是否都改过来了。
ousj 发表于 2021-2-4 23:18 | 显示全部楼层
如果不用一个串口,它的的中断入口也要改一下吧。
lium 发表于 2021-2-4 23:22 | 显示全部楼层
首先确认管脚能不能兼容
zhuww 发表于 2021-2-4 23:23 | 显示全部楼层
出问题了  就说明不能兼容啊
xxrs 发表于 2021-2-4 23:25 | 显示全部楼层
那要看是哪两款芯片
huwr 发表于 2021-2-4 23:27 | 显示全部楼层
要看芯片的具体型号
zhuhuis 发表于 2021-2-4 23:31 | 显示全部楼层
有的可以通用 有的不可以
xxrs 发表于 2021-2-4 23:33 | 显示全部楼层
不能一概而论的
juventus9554 发表于 2021-2-4 23:36 | 显示全部楼层
这个可不一定
 楼主| wenfen 发表于 2021-2-4 23:37 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
keaibukelian 发表于 2021-3-2 10:49 | 显示全部楼层
需要对比寄存器
labasi 发表于 2021-3-2 10:59 | 显示全部楼层
看一下引脚是不是兼容的
paotangsan 发表于 2021-3-2 11:01 | 显示全部楼层
基本上所有指标都需要兼容才可以
renzheshengui 发表于 2021-3-2 11:02 | 显示全部楼层
跟外设有什么关系啊
wakayi 发表于 2021-3-2 11:05 | 显示全部楼层
想要代码一丝都不动  是不可能的
SantaBunny 发表于 2023-3-8 10:29 | 显示全部楼层
一般是向下兼容,就是说F103RCT6可以运行F103C8T6的程序。可能你某些地方修改不对。
Bblythe 发表于 2024-4-8 07:07 | 显示全部楼层
超出 120 个字节则必须用 idata 显式的指定为间接寻址
周半梅 发表于 2024-4-8 09:03 | 显示全部楼层
靠近功率开关管或整流器的电容分到的纹波电流远多于相距较远的电容分到的纹波电流
Pulitzer 发表于 2024-4-8 10:06 | 显示全部楼层
small 模式下未指存储类型的变量默认为data型
