[应用相关] 同样的设置用在TIM1上就出问题
1506|33
 楼主| wenfen 发表于 2021-2-4 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用STM32F103VC 的ETR的功能的时候,发现使用TIM3的ETR对外部的脉冲可以实现正确的计数,而同样的设置用在TIM1上就出问题
zhuhuis 发表于 2021-2-4 22:56 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| wenfen 发表于 2021-2-4 22:57 | 显示全部楼层
使用TIM1的ETR时,出现的问题如下:
只要TIM1 ETR输入脚(PA12)为低电平,TIM1的计数器就一直在计数(高电平时没有计数)。
而同样的设置在TIM3上,只有脉冲上下跳变时计数器才会计数。
wuhany 发表于 2021-2-4 22:59 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| wenfen 发表于 2021-2-4 23:00 | 显示全部楼层
我是要TIM1也和TIM3一样,只有信号的上升沿或下降沿时才会计数。
 楼主| wenfen 发表于 2021-2-4 23:03 | 显示全部楼层
以下是TIM1和TIM3的 ETR功能的初始化代码:
void TIM1_ETR_GetDropCounts_Configuration(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
//Config PA12 为浮空输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
//GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x00;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);  // Time base configuration
TIM_ETRClockMode2Config(TIM1, TIM_ExtTRGPSC_OFF, TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted, 0);
TIM_SetCounter(TIM1, 0);
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
void TIM3_ETR_GetDropCounts_Configuration(void)
//Config PD2 为浮空输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
TIM_ETRClockMode2Config(TIM3, TIM_ExtTRGPSC_OFF, TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted, 0);
TIM_SetCounter(TIM3, 0);
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
u16 n_Counter1;
u16 n_Counter2;
//主程序
int main(void)
    while(1)
        n_Counter1 = TIM_GetCounter(TIM1);
        n_Counter2 = TIM_GetCounter(TIM3);
更多操作
zhanghqi 发表于 2021-2-4 23:08 | 显示全部楼层
貌似TIM1执行的是ETR触发的门控模式
wyjie 发表于 2021-2-4 23:10 | 显示全部楼层
我也遇到过TIM1 ETR 外部计数 溢出, 但是中断进不去 不知是何原因
jlyuan 发表于 2021-2-4 23:12 | 显示全部楼层
定时器的外部脉冲捕获PIN脚必须设置成AF模式,选择成TIM_CCR_ETR,IO设置与输入捕获、PWM输出一样
pengf 发表于 2021-2-4 23:14 | 显示全部楼层
使用中断,要设置NVIC的吧
lium 发表于 2021-2-4 23:16 | 显示全部楼层
两个定时器是一样的吗
hanwe 发表于 2021-2-4 23:18 | 显示全部楼层
估计不能通用
yufe 发表于 2021-2-4 23:21 | 显示全部楼层
是不是寄存器不一样啊
wangpe 发表于 2021-2-4 23:23 | 显示全部楼层
是不是寄存器的种类不同啊
yufe 发表于 2021-2-4 23:25 | 显示全部楼层
那就是还是寄存器设置有问题
 楼主| wenfen 发表于 2021-2-4 23:27 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
keaibukelian 发表于 2021-3-2 10:59 | 显示全部楼层
这两个定时器是一样种类的定时器吗
labasi 发表于 2021-3-2 11:00 | 显示全部楼层
配置的时候引脚有没有进行修改啊
paotangsan 发表于 2021-3-2 11:01 | 显示全部楼层
注意io口的配置要进行修改
renzheshengui 发表于 2021-3-2 11:03 | 显示全部楼层
表现的问题是什么呢
